Asus eeepc 1025c (1025c rev 1.2g) висит на заставке https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=51608 |
Apocalipse [ 06 окт 2016, 14:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus eeepc 1025c (1025c rev 1.2g) висит на заставке |
Нетбук не включался. Біл в обрыве R025 и короткое на FDMC8884+ обгорели контакты на коннекторе матрицы. Все заменид+ контакты пропаял стал включатся но без изображения. То-есть только подсветка включалась. Прошил БИОС с сайта - появилось изо, НО висит на логотипе Асус. Если поменять винт - идет дальше и ставится система. Его винт при подключении к другому ноуту - определяется, и работает. 1. Может быть проблема в БИОСЕ? 2. Если нет то куда копать? П.С. Со старым винтом даже в БИОС не заходит, но без него пробовал переключать SATA mode - не помогает. ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 20 секунд: ---------- При подключении старого винта по ЮСБ в кармане - грузится Windows. кто что посоветует ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 55 секунд: ---------- вскрыл другй нетбук Асус 1015. Махнул винтами их. В результате на обооих винты работают... Но на моем 320-ка хитачи не работает. висит на лого... ---------- Добавлено спустя 23 минуты 56 секунд: ---------- Понажимал все кнопки и результат: если нажать F1 - грузится со своим винтом. Вопрос - в чем дело? Как решить? |
kobin [ 06 окт 2016, 21:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus eeepc 1025c (1025c rev 1.2g) висит на заставке |
Проверь напряжение батарейки CMOS, если меньше трех вольт, поменяй. |
Axl [ 07 окт 2016, 09:42 ] | |
в СМАРТе винта ничего подозрительного? |
Apocalipse [ 07 окт 2016, 12:30 ] | |
Про батарейку попробую и отпишусь а про SMART - даже не знаю как его посмотреть... Буду читать. Спасибо. ---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 32 секунды: ---------- про SMART - ежинственное что не ОК - пункт Reallocated sector count = 1 1. И из-за этого будет ошибка SMART при запуске? 2. Возможно как-нибудь отключить проверку СМАРТ-а? В БИОСе такой функции не нашел. Версия БИОС 1105 |
kobin [ 30 ноя 2016, 21:37 ] | |
Повторяю, нужно проверить батарейку, лучше заменить если меньше 3 вольт. Если батарейка в норме сбросить биос, найдя на плате контакты сброса с соответсвующей надписью. |
Apocalipse [ 01 дек 2016, 00:24 ] | |
Какая батарейка?? У меня Смарт винта плохой. Какая надпись на плате нетбука???? Вы ничего не путайте?? |
ncomper [ 01 дек 2016, 00:32 ] | |
Apocalipse писал(а): Какая надпись на плате нетбука???? Он имел ввиду что то в духе CMS_RST... Но уже не важно... |
Apocalipse [ 01 дек 2016, 09:18 ] | |
ncomper писал(а): Apocalipse писал(а): Какая надпись на плате нетбука???? Он имел ввиду что то в духе CMS_RST... Но уже не важно... Да я понял что он имел ввиду. Только разве такое бывает на плате ноута/нетбука???? А то я дурак шью биос, когда надо пароль скинуть на ноуте... |
kobin [ 01 дек 2016, 09:46 ] | |
Бывает, контакты в виде 2-х треугольничков, надпись SCLRTC1, на 1015CX точно есть. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ---------- Еще Сократ сказал: чем больше я учусь тем больше понимаю что ничего не знаю. |
