X553ma (X553ma) Неккоректная работа клавиатуры https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=51736 |
novakov [ 10 окт 2016, 12:05 ] | |
Заголовок сообщения: | X553ma (X553ma) Неккоректная работа клавиатуры |
Доброго дня,пришло сее чудо с проблемой что при нажатии допустим одной клавиши Ц печатает ГКВЦ ,некоторые клавиши вообще не работают. Клавиатуру подкидывал,с другой ос тоже самое,грешу на мульт но смутили еще элементы возле разьема клавиатуры,на фото белого цвета,выполняющие роль фильтра,кто знает как их проверить,и вообще у кого то были подобные проблемы Вложение: 20161010_105116.jpg
FearCult [ 10 окт 2016, 12:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X553ma (X553ma) Неккоректная работа клавиатуры |
Для начала бы проверить сигналы, идущие от мульта к разъему клавиатуры. Подобное было, были порваны дороги, пришлось кидать пару проводков. |
anquietas [ 10 окт 2016, 12:41 ] | |
пинцетом поочередно замыкай контакты на разъеме. как найдешь где печатает ц, проверяешь нет ли глюков при замыкании других контактов, и клаву под замену. проверь еще юсбишной, если все норм, только клаву вини. |
novakov [ 10 окт 2016, 13:18 ] | |
c юсб клавой все норм,я подкидывал новую рабочую клавиатуру тот же самый глюк,вот замыкать пинцетом каждый контакт тут не пойму зачем,как там что то определишь |
Артур5 [ 11 окт 2016, 02:03 ] | |
Если есть программатор мультов можно проверить определится ли мульт через разъем клавиатуры, попробовать считать прошивку. Если нет, то скорее проблема с дорожками. С уважением, Артур |
