Asus (x550ep rev 2) не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=51789 |
Eskariot [ 11 окт 2016, 14:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus (x550ep rev 2) не стартует |
Asus x550ep rev 2 amd am5000ibj44hm проц 216-0841009 видео it8572e axa Мульт пришел с диагнозом не стартует, ранее кем то вскрывался, следы прошитого биос. Пост карта (в слот памяти) ничего не показывает(на индикаторе горит только точка). Прошил биос, безрезультатно. Поднимаются все питания кроме питания видео чипа (сам чип холодный, сопротивление 27 Ом). Схемы я так понимаю нет. Что можно проверить? куда копнуть? ШИМ питания видео up1509p, даташит не нашел. |
Premium [ 11 окт 2016, 15:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (x550ep rev 2) не стартует |
Было пару ноутов с такой проблемой. решилось заменой am5000ibj44hm делал с апгредом на А6 это 5200 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ---------- И не забывай это не просто проц а проц+север+юг |
Eskariot [ 13 окт 2016, 09:50 ] | |
на прогрев, ребол эти "процы" ведутся для диагностики? Мне бы хоть какое нибудь шевеление увидеть, не хочется просто так покупать такой чип, в случае неудачи он потом неизвестно когда пригодится. Пост карта в слот памяти выводит коды на этой платформе? И смущает что нет питания на видеочип. |
Василий_15 [ 13 окт 2016, 16:55 ] | |
Смотри up6122, схема включения похоже одинаковая с up1509p. |
Eskariot [ 19 окт 2016, 11:26 ] | |
аппарат выдан без ремонта, тему можно закрывать, всем спасибо. |
