Нужен кусочек схемы Asus F3Se или помощь по артефактам https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=5184 |
radiolab [ 21 дек 2011, 13:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Нужен кусочек схемы Asus F3Se или помощь по артефактам |
Пришел F3Se, нет инициализации. Была мать от F3Ka, вроде рабочая, но на матрицу изо не проверяли, на внешний нормально. Заменили мать с F3Se на F3Ka. На внешний изо нормально, на матрицу искажения как на фото. GPU на F3Ka (216MJBKA15FG) менялся, матрицы пробовались разные, шлейфы тоже меняли. По схеме в F3Ka на разъеме LVDS задействовано больше ног, чем есть контактов на шлейфе от F3Sa. Просьба либо помочь кусочком схемы от F3Se с разъемом LVDS, либо может кто из знающих скажет куда копать. |
vind11 [ 21 дек 2011, 14:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нужен кусочек схемы Asus F3Se или помощь по артефактам |
посмотрите например в эвересте - вычитывается ли едид с матрицы ? судя по картинке - разрешение на матрице не то не буду утверждать 100% но обычно у асусов внутри 1й линейки ноутов шлейфы (и разъемы ) идентичны |
korg007 [ 21 дек 2011, 18:32 ] | |
У меня была такая трабла с F3Ka года два-три назад. Туда не все матрицы подходят. Я с дуру видеочип махнул, т.к. если с видео убрать радиатор, то рябь пропадает, но не помогло. После того, как поставил матрицу из списка, все стало идеально. Собственно список: 15.4 WXGA+ AUO/B154PW02 V2 15.4' WXGA LPL/LP154WX4-TLC3 Эксперементируйте с матрицами, может что еще подойдет. |
korg007 [ 21 дек 2011, 18:40 ] | |
radiolab писал(а): По схеме в F3Ka на разъеме LVDS задействовано больше ног, чем есть контактов на шлейфе от F3Sa. Шлейфы отличались количеством LVDS каналов. С одним каналом LVDS для WXGA и с двумя каналами для WXGA+ и выше. Собственно, если подключить матрицу с повышенным разрешение на шлейф с одним ЛВДС, то получите чересполосицу, но никак не рябь. |
radiolab [ 22 дек 2011, 08:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нужен кусочек схемы Asus F3Se или помощь по артефактам [РЕШЕНО] |
Решено. Трабл действительно был в матрице, подошла LP154WX4-TLC5. Благодарю всех отозвавшихся. |
radiolab [ 22 дек 2011, 08:20 ] | |
vind11 писал(а): посмотрите например в эвересте - вычитывается ли едид с матрицы ? судя по картинке - разрешение на матрице не то не буду утверждать 100% но обычно у асусов внутри 1й линейки ноутов шлейфы (и разъемы ) идентичны Проверил, EDID вычитывается. А разрешение на матрице меняется когда вывод на внешний переключаю, без внешнего нормально. |
KotLove [ 25 дек 2011, 12:17 ] | |
А не пробовали прошивочку на матрице поменять с родной? Заработало бы или нет? |
wersache [ 18 янв 2012, 14:24 ] | |
да очень интерестный вопрос если получится отпишите заранее спасибо!) |
