Asus Z37S https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=5185 |
XPS [ 21 дек 2011, 13:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus Z37S |
Плата тоже Z37S REV 2.2G. Не отпускается Ресет и нет СЛК. В какую сторону копать? |
XPS [ 21 дек 2011, 14:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus Z37S |
Греются но не сильно источники 5 и 3,3 вольта, которые на плате кард ридера. Есть идеи? |
XPS [ 21 дек 2011, 20:34 ] | |
Может дадите какие-тшбудь подсказки? |
Неваляшка [ 22 дек 2011, 21:22 ] | |
извените за глупый вопрос, а что такое СЛК? |
дамир [ 22 дек 2011, 21:31 ] | |
СЛК наверное CLK. А POWERGOOD шим дежурки выдает? Все ли в порядке с питаниями мульта? Греется ли что то еще на плате? Шевеление на флешке биоса, кварце мульта есть? После чего так ведет себя ноут? |
XPS [ 22 дек 2011, 21:34 ] | |
Имелось в виду CLK - тактовая частота. |
XPS [ 22 дек 2011, 21:45 ] | |
Комп работал нормально, после обновлений попросил перегрузиться и больше не загрузился. К сожалению нет приборов, приходится действовать на ощюп. Вроде больше ничего не греется... Для эксперимента я погрел сначала Южный мост, затем северный и видео чип. |
Ciber SLasH [ 22 дек 2011, 21:50 ] | |
XPS писал(а): Комп работал нормально, после обновлений попросил перегрузиться и больше не загрузился. Большая вероятность того, что обновился биос криво - вот он и не включился. Шейте биос сначала. |
XPS [ 22 дек 2011, 22:21 ] | |
Биос прошить не проблема, но обновлялась операционная ситема линукс. Линукс мог обновить биос? |
Ciber SLasH [ 22 дек 2011, 22:35 ] | |
XPS писал(а): Линукс мог обновить биос? А почему бы и нет? |
