https://vlab.su/
F550L (X550LD) инверсная коммутация звука при подключении аудио разъема
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=51871
Страница 1 из 1
altavista_live [ 13 окт 2016, 11:57 ]
Заголовок сообщения:  F550L (X550LD) инверсная коммутация звука при подключении аудио разъема
Добрый день форумчане! Столкнулся с такой проблемой на данном ноутбуке. По сути, звук есть, но только когда в разъем 3.5 дюйма включены наушники. При этом звук не в наушниках, а изо встроенных динамиков. Когда наушники извлекаются звук пропадает, при этом пишется, что был подключён разъем (хотя на самом деле отключен). А когда подключаю наушники - пишет был извлечён разъем. То есть работает с точностью до наоборот.
Чтобы исключить вариант, что это софтовая проблема, подкинул винт с системой - то же самое. Получается железо (?)
Вот фото разъема. В обычном состоянии синий и красный контакты замкнуты. При подключении наушников - синий с красным размыкаются, при этом синий замыкается с зелёным (посредством кончика разъёма наушников). Получается всё коммутируется правильно. В чём может быть проблема?
altavista_live [ 13 окт 2016, 18:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: F550L (X550LD) инверсная коммутация звука при подключении аудио разъема
Может хоть схема есть у кого-нибудь на эту платформу?
KcapDac [ 13 окт 2016, 20:48 ]
Схемы нет, есть только boardview. Разъема рабочего под рукой нет, закончились, ибо мрут уж больно часто и симптомы ваши.
altavista_live [ 13 окт 2016, 20:57 ]
Да, но ведь тут простая механика - левый и правый каналы, а также общий - и так понятно, они просто касаются своих контактов и никакого влияния не оказывают. А вот три отмеченных мной контакта коммутируются чётко, да и контакты идеальные... Что там могло "умереть"?
KcapDac [ 13 окт 2016, 21:07 ]
altavista_live
вот и посмотрите по boardview что там за сигналы формируются и доходят ли они до кодека. Судя по тому что у вас инверсия, тут либо кодек, либо разъем, а учитывая что писал выше 70 на 30 что разъем.
igils [ 14 окт 2016, 01:05 ]
Разъем-то не меняный случаем?
altavista_live [ 15 окт 2016, 02:29 ]
Простите, а разве из boardview это можно понять? Я думал, там просто расположение элементов или я не прав?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
ни в коем разе - родненкий!
AVN [ 15 окт 2016, 13:14 ]
Если пользоваться подходящей программой, типа BoardViewer
altavista_live [ 15 окт 2016, 13:45 ]
Спасибо, действительно работает! Но, к сожалению, это не единственная проблема у этого аппарата. То жесткий диск не видит, то usb накопитель... Иногда, при входе в Биос не определяет размер оперативной памяти и пр. (пишет Unknown). Иногда даже включается с чёрным экраном... Для надежности и биос прошил - ничего не меняется.
Покопался в настройках аудио, сделал так, чтобы звук лился из встроенных динамиков и на том порешили. Ну его - от греха подальше...
ncomper [ 15 окт 2016, 13:52 ]
Была такая кухня на DNS каком то...
10ку запилил вроде и всё как у тебя, качнул я драйвер с оффсайта ноута, не прокатило, а потом качнул драйвер именно под кодек с их оффсайта и всё пошло...
altavista_live [ 16 ноя 2016, 16:02 ]
ну вот, прошёл месяц и аппарат вернулся обратно с проблемой отсутствия видео... На плате имеются только 2 BGA - это SR16Z (Intel Core i7-4500U) и Nvidia N15V-GM-S-A2. Вопросов несколько:
1 - Ранее я писал "То жесткий диск не видит, то usb накопитель... Иногда, при входе в Биос не определяет размер оперативной памяти и пр. (пишет Unknown). Иногда даже включается с чёрным экраном..." Это точно не проц, остаётся N15V-GM-S-A2, но это ведь видео чип, верно? Как он влияет на работу HDD, USB и т.д. И вообще, что на этой плате выполняет функции северного и южного мостов?
3 - Т.к. CPU остащён встроенной графикой, как можно переключить систему, чтобы работало от неё?
KcapDac [ 16 ноя 2016, 16:05 ]
ответ
Intel Core i7-4500U
контроллер памяти там же
altavista_live [ 16 ноя 2016, 16:07 ]
KcapDac писал(а):
Intel Core i7-4500U
Он и за южного и за северного?? Тогда половина симптомов указывают на проц, а половина на видео... Получается проблема может быть и там и там? Или не так?
KcapDac [ 16 ноя 2016, 16:10 ]
Может быть и в проце, и в графике дискретной, может быть и в памяти распаянной. Плата у вас, вам виднее должно быть :)
altavista_live [ 16 ноя 2016, 20:18 ]
В целях диагностики... Если дело в GPU, как можно переключиться на графику встроенную в процессор?
StimuL [ 04 янв 2018, 09:27 ]
Столкнулся с аналогичной проблемой, но в моём случае ноутбук X550LC постоянно определяет что подключена гарнитура.
Подскажите можно ли, по средствам драйвера включить динамики принудительно, игнорируя подключённую гарнитуру ?
Разъём родной, целый.
http://www.phpbb.com/
