Текущее время: 02 июн 2024, 19:28
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: asus (X55a) Нет звука Добавлено: 21 ноя 2013, 21:42 |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 17:20 Наличности на руках: 126.08
Сообщения: 367 Откуда: СПб
sparko писал(а): Да причем тут кодаки,если он не воспроизводит стандартные звуки Микросхема аудио кодек какая стоит? платформа какая вообще?
andrs2007
Заголовок сообщения: Re: asus (X55a) Нет звука Добавлено: 22 ноя 2013, 07:49 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 06:42 Наличности на руках: 15.13
Сообщения: 83 Откуда: Томск
sparko писал(а): Да причем тут кодаки,если он не воспроизводит стандартные звуки кодек при том, что он и занимается в этом деле воспроизведением звуков. а то что они есть на HDMI и USB - так ими заведуют другие устройства. вот потому там и есть звук. у меня сейчас лежит паккард-белл ждет кодек, т.к. также по HDMI звук есть, звуковуха в системе видится, а звуков нет. в кодеке дыра в чипе ) вот потому и звука с него нет )
sparko
Заголовок сообщения: Re: asus (X55a) Нет звука Добавлено: 25 апр 2014, 21:27 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 16:12 Наличности на руках: 57.00
Сообщения: 31 Откуда: Краснодарский край
Стрелок писал(а): У меня на Леново B560 такое было. заменил HM55, и все как надо зазвучало. а по конкретней HM55 что это?
agent-malder
Заголовок сообщения: Re: asus (X55a) Нет звука Добавлено: 25 апр 2014, 21:36 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 21:49 Наличности на руках: 110.10
Сообщения: 70 Откуда: От сюда
sparko писал(а): Стрелок писал(а): У меня на Леново B560 такое было. заменил HM55, и все как надо зазвучало. а по конкретней HM55 что это? Микросхема, хаб короче (северо юг).
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: asus (X55a) Нет звука Добавлено: 25 апр 2014, 21:45 |
sparko писал(а): Стрелок писал(а): У меня на Леново B560 такое было. заменил HM55, и все как надо зазвучало. а по конкретней HM55 что это? Intel BD82HM55 - северный и южный мост в одном флаконе, соответственно за звук какая-то его часть то же отвечает. http://www.intel.ru/content/www/ru/ru/i ... 7-ibd.html
