Текущее время: 22 ноя 2024, 08:55
 Заголовок сообщения: Asus X55A (X55A 2.1) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 14:41
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой, ноутбук не включается. Имеем следующее: на кнопку включения приходит напряжение 0.90v. Понятно, что должно быть 3.3v. Герериует эту напругу мульт 125 нога. После нее идет резистор 974Ом. Мульт менял. Брал не новый с донора. Подскажите куда копать. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55A 2.1) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 14:52
Первое верно.
Второе - нет. 125 нога реагирует на переход из 3.3В->0.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 15:04
Получается, что на этой ноге не должно быть 3.3v или быть должно быть, но после оно садиться в 0? На разъеме кнопки включения ноги: 1- 3.3v, 2-0, 3-3.3v, 4-0,5-5v, 6-3.3v. На 3 ногу приходит 3.3v , которое идет на кнопку. Вjт у меня там 0.90v
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55A 2.1) Нет реакции на кнопку включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 15:28
Должно быть около 3.3в. После нажатия на кнопку 0. Но 3.3В НЕ мульт формирует. Обычно резистор стоит с 3.3ALW туда.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 15:31
Я так и подумал, когда писал предыдущий пост. Насколько понимаю здесь 3.3v силовые появляются после включения платы. На шим дежурки появляются и уходят в плату 3.3v. Спасибо, буду искать.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 13:49
Спасибо за дельные советы. Забыл отписаться, ноутбук починил. Проблема была в резисторной сборке.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X55A (X55A rev:2.1) Нет сигнала включения дежурки +3VSUS_ON
Tihoniuc
19
6444
24 сен 2016, 13:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
23707
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x55a (nbhps1000) Не реагирует на кнопку включения
svarog
18 окт 2016, 06:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X52N (Asus k52n rev.2.1) Нет реакции на кнопку включения
Namber_18
6364
29 дек 2016, 23:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555L (Asus X555LD rev2.0) Нет реакции на кнопку включения
MIB89
14
4114
02 июн 2018, 10:19
MIB89 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rdima, shefbox и гости: 121
