Asus X551MA (X551MA) Полностью НЕ выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=51952 |
Alexandr_P [ 14 окт 2016, 21:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X551MA (X551MA) Полностью НЕ выключается |
Всем здравствуйте. Ноут с кучей поломок, хозяин чего-то не договаривает, но вроде как болтался внутри винтик. Изначально сильно грелась дежурка - КЗ по 3В, коротил проц, поменян на N2820 и биосом с чистым TXE region. Дежурка поднялась но не было 1,8В, поменял PU8400 Up0107 на то что было под рукой - 1,8 есть. Сильно грелась PU8300 UP1565 1.35V - заменил на аналог RT. Сейчас ноут работает, но при выкл с кнопки (кратковременно) или в винде по заверш.работы выключается не полностью, светодиод горит, +3VS и +5VS остаются и выключается только при удержании кнопки |
Андрей Загорский [ 14 окт 2016, 22:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X551MA (X551MA) Полностью НЕ выключается |
Не знаю наведет ли это вас на правильные мысли или нет. В одном из асусов (этой же серии), был дохлым мульт (маркировку не вспомню, так как пишу из дома). Маркировка мульта совпадала, кроме последних трех букв. Так вот, поведение ноута было схожим. Горел светодиод, не выключалась дежурка. Замена мульта на точно такой же дала положительный результат. |
Alexandr_P [ 14 окт 2016, 22:38 ] | |
а этот мультик с прошивкой? |
Андрей Загорский [ 15 окт 2016, 10:06 ] | |
Напишите какой у вас мульт стоит. |
AVN [ 15 окт 2016, 12:57 ] | |
Alexandr_P писал(а): а этот мультик с прошивкой? На ASUS муль сам себя прошивает после подачи питания. Бывают заморочки когда муль с донора, не чистый в смысле, и это по информации с форума - сам не поподал. |
Alexandr_P [ 17 окт 2016, 19:53 ] | |
Победил наконец-то. Мультик не трогал. Вышла из строя PU8701 EM5106 (на выходе вместо 1.5 было 3 В., пробит вход/выход). Всегда поднятый +1.5VS PWRGD косячил и не давал выключатся. |
