Asus M51T странности работы с батареей https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=5201 |
atalarc [ 22 дек 2011, 12:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus M51T странности работы с батареей |
Клиент купил батарею для Asus M51T приносит через 2 дня - не заряжается, не разряжается, оказалось сгорел предохранитель. Отдал другую батарею приносит опять через 3 дня тоже сгорел предохранитель. Заменил контроллер заряда на матери max8725E на новый max1909E. На батареях заменил предохранители и проверил на станции элементы - все в порядке. При подключении батарей появляются странности: при зарядке одна батарея очень медленно заряжается 2-3% в час, другая заряжается и разряжается скачками. Обвязку мульта 8512 и 1909 проверил все рабочее, нареканий нет. Нужно ли менять мульт? |
ramon7 [ 22 дек 2011, 15:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus M51T странности работы с батареей |
Может просто батареи левые. Надо проверять на 100% заводском аккуме. А с подделками цирк может быть какой угодно. |
atalarc [ 13 фев 2012, 10:26 ] | |
Пришла оригинальная батарея. Поставили на тестирование очень сильное потребление, батареи хватает только на 40 минут. На другом ноуте аналогичном работает 2 часа. Отчего может быть такая разница во времени? Второй ноут на интеле, первый на амд. |
MSF113 [ 13 фев 2012, 11:00 ] | |
Как вариант - поставлена "сборка", а на них Power Management не редко криво работает. Посмотрите на свеже поставленной Win 7, например, как работать будет. |
