Всем привет! На моей машине вышел из строя датчик холла. Ранее такую проблему затрагивали на форуме. Но она уже закрыта. Симптомы банальны: не реагирует на кнопку включения, но при отсоединении батареи, сбросе биоса и подключении блока питания происходит автостарт. Вытащил плату с кнопкой питания (nbhps1000), выпаял транзистор (х314) и бросил перемычку там, где находились ноги коллектора и эмиттера (показал на фото). Ноутбук работает чётко, единственное - не реагирует на закрытие крышки. Подскажите, не вызовет ли перемычка в дальнейшем проблем? Сразу замечу - замены под рукой нет. Заказал, но придёт лишь через пару недель, а может и того дольше. Ноутбук находится в интенсивной работе. И так как не знаю как работает эта цепь сомневаюсь в своей перемычке. Заранее признателен за ответ!
