Текущее время: 22 ноя 2024, 02:08
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Dimasik
Заголовок сообщения: ASUS K72DR (asus k72dr ) выключается Добавлено: 19 окт 2016, 13:45 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 570.37
Сообщения: 1124 Откуда: Няндома
Здравствуйте! прошу помощи в ремонте данного ноутбука. проблема такая, ноутбук включается-работает, но где то примерно через пару минут выключается как будто от перегрева (выключается примерно в одинаковые промежутки времени). даже не успеваю поставить аиду, замерять температуру. термопаста и терморезинки само собой новые, кулер крутится хорошо, трубки проверил феном (с одного конца в другой тепло уходит почти моментально) воздух с кулера дует горячий. начинка стоит такая: Процессор: AMD TURION 2 Север: 215-0752007 Юг: 218-0697014 Видео: 216-0774007 с виду плата почти чистая без дефектов, единственное разве что в одном месте видно нагрев, и в работе раскаляется транзистор F8736, не понятно где именно он стоит..заменил его на точно такой же новый, всё равно раскаляется и очень греется. (прикладываю фото и выделил его красным) на всякий случай прошил биос, конечно не помогло.. дальше не знаю куда копать, подскажите пожалуйста! может есть типовая неисправность на этих платах или ещё что-то такое..
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS K72DR (asus k72dr ) выключается Добавлено: 20 окт 2016, 16:45 |
спасибо за совет! в общем вот что накопал ещё, при подключении зарядки, без нажатия на кнопку, сразу же начинает кипеть микросхема в корпусе qfn, надпись на ней DJ-CC C18, находится со стороны где процессор и чипы, рядом дроссель и транзистор с другой стороны который кипел. думаю дело в этой микросхеме, но прогуглить её не могу. подскажите пожалуйста кто знает как она правильно называется и за что отвечает! фото прикладываю, выделил красным.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS K72DR (asus k72dr ) выключается Добавлено: 20 окт 2016, 17:07 |
jawdead писал(а): DJ- это RT8202APQW благодарю! интересно а за что она ещё отвечает и где стоит, не пойму
уставший
Заголовок сообщения: Re: ASUS K72DR (asus k72dr ) выключается Добавлено: 20 окт 2016, 17:15 |
Зарегистрирован: 12 май 2016, 15:53 Наличности на руках: 252.04
Сообщения: 115 Откуда: курск
http://www.s-manuals.com/ru/datasheet/rt8202мда !!! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- Dimasik писал(а): благодарю! интересно а за что она ещё отвечает и где стоит, не пойму даташит вам в помощь
_________________ если я тут лишний удалите меня , или от...тесь
уставший
Заголовок сообщения: Re: ASUS K72DR (asus k72dr ) выключается Добавлено: 20 окт 2016, 17:31 |
Dimasik писал(а): хорошо спасибо, попробую разобраться, думаю заменю всё таки её греться она не должна тем более просто при подключении З\У по опыту шим просто так не греется, обычно есть потребитель который его угревает , поправьте меня если я в чомто тут неправ
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS K72DR (asus k72dr ) выключается Добавлено: 20 окт 2016, 17:55 |
уставший писал(а): Dimasik писал(а): хорошо спасибо, попробую разобраться, думаю заменю всё таки её греться она не должна тем более просто при подключении З\У по опыту шим просто так не греется, обычно есть потребитель который его угревает , поправьте меня если я в чомто тут неправ а я честно говоря не знаю даже, что может его нагревать..в даташите написано что это PWM контроллер
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS K72DR (asus k72dr ) выключается Добавлено: 20 окт 2016, 18:28 |
unit1 писал(а): Dimasik может в ремонт отдать,"знающим",пока плату не угробили? некому. сам ремонтирую
уставший
Заголовок сообщения: Re: ASUS K72DR (asus k72dr ) выключается Добавлено: 20 окт 2016, 21:22 |
Дэмон78 писал(а): оходу это дежурка 3.3 вольта. А почему нет одного транзистора рядом? Вы его сняли ? Это верхний и нижний ключ, должны быть оба... По 3.3 вольт - заниженное сопротивление.la-6758p rev:1A... а по подробнее где там какого транзистора нет ? и что это там по поводу la-6758p rev:1A Дэмон78 писал(а): По 3.3 вольт - заниженное сопротивление. Подавайте с лабораторника питание и ищите виновника, как правило это ключи , может быть и мультик это асус
jawdead (Севастьянов Павел)
Заголовок сообщения: Re: ASUS K72DR (asus k72dr ) выключается Добавлено: 20 окт 2016, 22:22 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 37.54
Сообщения: 373 Откуда: Череповец
Дэмон78 писал(а): Походу это дежурка 3.3 вольта. Дежуркой там и не пахнет. Шим питания проца это.
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
vinservice
Заголовок сообщения: Re: ASUS K72DR (asus k72dr ) выключается Добавлено: 20 окт 2016, 22:41 |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 91.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
jawdead писал(а): Шим питания проца это. Это не дежурка и не ШИМ проца. +1.1VSUS это питание 2007! ТС, судя по фото верхний правый резистор 10 Ом видать почернел от нагрузки, или это грязь на нем? Снимайте мосфеты и прозванивайте их, вероятно один из них в утечке, или большое сопротивление drain-source. А так же в цепи этого питания желательно проверить керамику по выходу 1,1в.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: ASUS K72DR (asus k72dr ) выключается Добавлено: 21 окт 2016, 10:32 |
Сообщения: 1241 Откуда: Хабаровск
vinservice писал(а): jawdead писал(а): Шим питания проца это. Это не дежурка и не ШИМ проца. +1.1VSUS это питание 2007! ТС, судя по фото верхний правый резистор 10 Ом видать почернел от нагрузки, или это грязь на нем? Снимайте мосфеты и прозванивайте их, вероятно один из них в утечке, или большое сопротивление drain-source. А так же в цепи этого питания желательно проверить керамику по выходу 1,1в.тем более, что это и есть типовуха
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS K72DR (asus k72dr ) выключается Добавлено: 21 окт 2016, 11:37 |
vinservice писал(а): jawdead писал(а): Шим питания проца это. Это не дежурка и не ШИМ проца. +1.1VSUS это питание 2007! ТС, судя по фото верхний правый резистор 10 Ом видать почернел от нагрузки, или это грязь на нем? Снимайте мосфеты и прозванивайте их, вероятно один из них в утечке, или большое сопротивление drain-source. А так же в цепи этого питания желательно проверить керамику по выходу 1,1в. спасибо за совет! в общем пока что, резистор 10 Ом правый который почерневший, он уже не 10 а 6.7 всего лишь, проверил отдельно. тот что ниже соответствует. заменил неисправный на другой такой же. шим так же точно греется при подключении з\у, попробую разобраться дальше
Заголовок сообщения: Re: ASUS K72DR (asus k72dr ) выключается Добавлено: 21 окт 2016, 11:46 |
vinservice писал(а): +1.1VSUS это питание 2007! Пардон. Думаю одно, пишу другое)))
aptemq
Заголовок сообщения: Re: ASUS K72DR (asus k72dr ) выключается Добавлено: 06 ноя 2016, 01:53 |
Сообщения: 26 Откуда: Москва
Dimasik писал(а): в общем что, решил просто поменять шим RT8202, поменял. теперь при подключении з\у шим не греется, и транзистор тоже. включил ноутбук, пол дня уже отработал без проблем. потестирую дальше посмотрим как будет себя вести А керамику то по выходу 1.1 V которая после дроселя стоит поменял?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS K72DR (asus k72dr ) выключается Добавлено: 08 ноя 2016, 21:03 |
aptemq писал(а): Dimasik писал(а): в общем что, решил просто поменять шим RT8202, поменял. теперь при подключении з\у шим не греется, и транзистор тоже. включил ноутбук, пол дня уже отработал без проблем. потестирую дальше посмотрим как будет себя вести А керамику то по выходу 1.1 V которая после дроселя стоит поменял? нет, так оставил, пока живой
