x551m (x551ma) нет реакции на кнопку https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=52403 |
Ufrebt [ 25 окт 2016, 17:45 ] | |
Заголовок сообщения: | x551m (x551ma) нет реакции на кнопку |
Здравствуйте, пишу первый раз. Пришел аппаратец, нет реакции на кнопку, да и напруги нет на кнопке, потребление 0.20 амперов, 3.3 вольта на мульте есть. нужен кусок схемы возле PJP8101. Хочу узнать что это за напруга так как дико греются два кондера которые рядом. На них 380 оМ. |
2N3904 [ 25 окт 2016, 18:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x551m (x551ma) нет реакции на кнопку |
Нету никакого "куска схемы", есть бордвью на эту платформу. +3VSUS на PJP8101, и как-то сомнительно, чтобы конденсаторы дико грелись, если они не в кз. Фото бы хоть приложили, что ли. |
Ufrebt [ 25 окт 2016, 19:38 ] | |
Греются не кондеры, а с обратной стороны шимка, по всей видимости дежурки. буду ее менять, смотреть. |
2N3904 [ 25 окт 2016, 21:59 ] | |
Не надо пока ничего менять. Сначала сопротивление на LDO выходах проверить нужно. |
gs84 [ 25 окт 2016, 22:02 ] | |
проц там в козе скорее |
KcapDac [ 25 окт 2016, 22:13 ] | |
Сообщение не в тему gs84 писал(а): проц там в козе скорее Я вам на это процитирую подпись morik59: "Через измерение к знанию". По догадкам технику не ремонтируют. |
Ufrebt [ 26 окт 2016, 18:50 ] | |
LDO3 - 0.06V LDO5 - 4.7V |
2N3904 [ 26 окт 2016, 19:25 ] | |
Сопротвление измерить, а не напряжение. Но судя по замерам, короткое на лдо3. Ищите, что коротит, по бордвью искать можно. |
2N3904 [ 27 окт 2016, 12:22 ] | |
Если будет кз на LDO3, то первый претендент на пробитие это мульт. Можно попробовать аккуратно поднять 112-ю ногу мульта, если после этого кз уйдет и напряжение на LDO3 поднимется, то мульт на замену. |
Ufrebt [ 27 окт 2016, 14:07 ] | |
нету boardview. поднял ногу мульта, кз не пропало, поднял шим, не помогло. распаял пады PJP8301 PJP8302. без изменений. |
2N3904 [ 27 окт 2016, 14:22 ] | |
Ufrebt писал(а): нету boardview. search.php?keywords=x551ma&t=340&sf=msgonly Какое сопротивление на 14, 15 выводах шима дежурки относительно земли? |
Ufrebt [ 27 окт 2016, 15:42 ] | |
у меня прав нет, я еще зеленый :) 14 - 150ком 15 - 0.6ом |
2N3904 [ 27 окт 2016, 16:34 ] | |
Ufrebt писал(а): 15 - 0.6ом КЗ по LDO3 осталось. Если шим снят, нога питания мульта поднята, то коротить остается только кнопке питания, RTC-секции хаба, которая подключена через сдвоенный диод рядом с батарейкой cmos, и TVLST2304AD0, что рядом с разъемом батареи. Я больше ничего не вижу, может, другие комментаторы прольют свет. |
Ufrebt [ 27 окт 2016, 17:13 ] | |
получил boardview, сразу нашел кз, было на шлейфе кнопки вкл. исправил - шим перестало греться, дежурка появилась, на кнопке вкл питание появилось, мульта ногу обратно поставил. но реакции на кнопку вкл нету. |
2N3904 [ 27 окт 2016, 17:23 ] | |
Интересно, а как наличие бордвью помогло найти кз на шлейфе кнопки? Ufrebt писал(а): но реакции на кнопку вкл нету Далее стандартные процедуры, десятки раз тут разжеванные: прошить биос, смотреть вычитку биоса, трансляцию мультом нажатия кнопки и так далее. ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- Сбросить cmos в первую очередь ) |
Ufrebt [ 27 окт 2016, 18:37 ] | |
на SPI флешке нет напруги, не могу найти откудава она берет питание. |
siberian [ 27 окт 2016, 19:04 ] | |
Ufrebt писал(а): не могу найти откудава она берет питание У тебя ж boardview есть... |
2N3904 [ 28 окт 2016, 12:31 ] | |
Ufrebt писал(а): на SPI флешке нет напруги, не могу найти откудава она берет питание. viewtopic.php?f=40&t=50329 Вот тут всё расписано. |
Ufrebt [ 28 окт 2016, 18:12 ] | |
тема помогла, спасибо. узнал кто дает питание на флеш, у меня его попросту нет. пробовал лбп дать 3.3 вольта на дросель, появилось до 2.2V и потребление 2.4 ампера, греется шим. теперь я думаю пора новый ставить. пад PJP8101 пробовал распаивать - результат тот же, греется шим. на кондере сопротивление нормальное который рядом с шим. |
Ufrebt [ 31 окт 2016, 20:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x551m (x551ma) нет реакции на кнопку [РЕШЕНО] |
Приехала новая шим, запаял - появилась напруга на флешке, реакция на кнопку и все, потом немного магии и появилось изо. По итогам убитый шлейф кнопки вкл + сгорела шим дежурки. Отдельная благодарность товарищу 2N3904. |
2N3904 [ 31 окт 2016, 20:40 ] | |
Ufrebt писал(а): Отдельная благодарность товарищу 2N3904. Кушайте на здоровье (с) Как говорится, терпение и труд... |
