Добрый день!Строго не ругайте практики по ноутам немного.Проблема такая:ноутбук не подаёт признаков жизни,дежурка -RT8206A V IN-19v ENLDO-6,5v LDO-0v Сопротивление по шине LDO-около 6,2кОм в обе стороны с откинутым контролёром.Замена RT8206 никчему не привела. Подскажите плиз где искать 5 вольт LDO ?
myhamor
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54HR) На дежурке нет LDO
Скорее всего шим заменили на нерабочий. Он сам и вырабатывает LDO, при наличии сигнала EN_LDO. Потребление тока по лбп, после замены первого шима на этот - хоть как-то поменялось?
serg-cot
Два шима подкинул из одной партии.Косяки при пайке отбрасываю неужели китаец некондицию продал. Какая напруга должна быть на ENLDO ? 6,5вольт это норма???В даташите пишут: ENLDO Input Voltage:Rising Edge-1.6v, Falling Edge-1v
vinservice
Добавлено: 26 окт 2016, 00:55
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 91.37 Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
Да это норма, так как ENLDO поступает с делителя. Смотрите внимательно обвязку шим, питание поступает на 6 ногу? По основным дежурным напряжениям кз нет?
serg-cot
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
