ASUS N55S8 (DAONJ5MB8CO REV:C) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=52446 |
rekusha [ 26 окт 2016, 14:52 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS N55S8 (DAONJ5MB8CO REV:C) нет инициализации |
День добрый поступил ноутбук после залития и нескольких сервисов rt8206a (было кз по +3), it8572e(было кроме входящего напряжения все в 0), slj4p(+1,05vs было 4Ом, после замены 51Ом), ar8151-b - нет замены пока снял asm1042 - нет замены пока снял au6437 - нет замены пока снял в итоге после подключения питания происходит циклическая попытка старта susb_ec# не поднимается, в следствии чего не поднимаются +12vs, +5vs, +3vs, +1.8vs, +1.6vs, +1.05vs, +0.75vs подскажите пожалуйста условия влияющие на формирование susb_ec# или в куда искать? |
Psy [ 26 окт 2016, 15:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS N55S8 (DAONJ5MB8CO REV:C) нет инициализации |
тут наверно больше микроскоп нужен, и смотреть внимательно на плату |
