Текущее время: 22 ноя 2024, 16:25
dmaster
Заголовок сообщения: Asus x200m (x200ma rev 2.1) очень сильно греется встроенное озу Добавлено: 28 окт 2016, 12:20 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 31.08
Сообщения: 493 Откуда: Stavropol
Здравствуйте уважаемые мастера , принесли ноутбук после других мастеров, изначально не было питания озу , обнаружил не пропянный контакт на самом шиме пропаял питание появилось , аппарат реагирует на кнопку включения поднимаются все напряжения в том числе и 1,5в оперативки , проблема в следующем встроенное озу греется так что палец обжигает , видно было что подпаявались к дросселю по питанию оперативки (может думали кз не знаю) а что туда подавали какие токи неизвестно , но думаю память сожгли , подскажите как теперь можно это все восстановить ? какую из восьми микросхем пробило и есть ли возможность заморачиваться менять их все?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus x200m (x200ma rev 2.1) очень сильно греется встроенное озу Добавлено: 28 окт 2016, 12:39 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Она и сама там замечательно умирает. Менять всю лучше.
dmaster
Заголовок сообщения: Re: Asus x200m (x200ma rev 2.1) очень сильно греется встроенное озу Добавлено: 28 окт 2016, 14:22 |
MSF113 писал(а): Менять всю лучше. я просто не разу их не менял подскажите на какие параметры обратить внимание по подбору таких микросхем ? есть доноры
