Текущее время: 15 ноя 2026, 19:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Asus X55VD (rev 2.1) не открываются входные мосфеты
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 11:17
Добрый день.
Ноутбук не включается
На входе +19
ШИМ зарядки BQ25
Два входных мосфета установил новые
На ACDRV=1-3 вольта прыгает
на CMSRC=0-2 вольта
резисторы CMSRC=ACDRV=4КОм
Если постоит может поднятся до 24 и ноут будет работать
Вопрос - Обясните дураку - откуда берется +19 на CMSRC если перед включением в сеть на ACDRV=0 вольт и мосфет закрыт?
П.С. Заметил когда ставил новые мосфеты, то перед установкой второго пробовал давать входные +19 и на ACDRV постоянно появлялось +24. А вот когда установил второй новый - тоже самое... 1-3 вольт прыгает
П.П.С - два керамических конденсатора , что соединяют затвор-сток мосфетов снимал - тоже самое.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 30 секунд: ----------
Еще заметил. Если снять второй мосфет. ТО на CMSRC появляется +19 НО на ACDRV снова 0-1-2-3 вольта. Может всеже у меня чарджер не рабочий?
П.С. если подождать 1-2 минут. То появится 24 вольт и будет все ок...
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (rev 2.1) не открываются входные мосфеты
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 11:42
Светлая память
Светлая память
Без них работать не будет.
Где то утечка по затворам. Конденсаторы, не отмытый флюс...
ACDRV формируется ШИМ заряда из питания ШИМ VCC.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 12:16
Зачем тогда CMSRC ?
на VCC +19 стабильно
Конденсаторы на мосфетах поставил с донора - тоже самое...
Нет поднимается ACDRV
на ACDET= 2.55-2.6 Норма?
Можете подсказатть за что отвечают ACN ACP?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 12:32
Светлая память
Светлая память
Даташит на BQ24725 - не секрет. Там всё написано. Что где и зачем.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 12:36
Я даташит имею , но читать его не научился. Можете подсказать?
Еще померял два резистора с которых формируется ACDET. Тот что на землю=18КОм. Тот что от +19 = 120КОм
По даташиту вроде не такие номиналы...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 12:46
ACN - отрицательный вход резистора измеряющего ток.
ACP - положительный вход резистора измеряющего ток.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 13:12
Я даташит имею , но читать его не научился. Можете подсказать?Еще померял два резистора с которых формируется ACDET. Тот что на землю=18КОм. Тот что от +19 = 120КОмПо даташиту вроде не такие номиналы...
так и должно быть...
Кто что посоветует? куда смотреть?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 13:20
Светлая память
Светлая память
ДО замены входных ключей что было?
ШИМ пытается 6 раз поднять ACDRV и, если не может, бросает это дело.
в 99% случаев помогает замена одного (или двух) ключа и/или конденсаторов в их затворах.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 14:28
MSF113 писал(а):
ДО замены входных ключей что было?ШИМ пытается 6 раз поднять ACDRV и, если не может, бросает это дело.в 99% случаев помогает замена одного (или двух) ключа и/или конденсаторов в их затворах.
До замены было тоже самое - то включался то не включался.
История: принесли: не заряжается, выключается если дергать кабелем. Поменяли кабель (их был поламан у шнезда)
Не включился вообще. Разобрал - поменял два входных мосфета - не включился.
Теперь заметил: включаешь - на ACDRV =0,1-2 вольта. Если дунуть на него 1-3 секунд(300градусов) сразу появляется 24 вольта.
Заказал чарджер, жду когда приедет.
Все верно?:)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 17:44
Если бы это было так, как ты пишешь, то 25В на затворе второго ключа было бы и при отсутствующем первом ключе. И тогда не понятна роль конденсатора на 2,2нФ в цепи затворов - без него-то не запуститься...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 15:22
пришла ШИМ зарядки - установил тоже самое.
Еще заметил если снять второй мосфет - то на BQ25 прекрасно работает. Первый мосфет открывает сразу после включения зарядки. И постоянно стабильно выдает на ACDRV 24Вольта. Если запаять второй мосфет то 24 вольт нету мосфеты не открываются. И если при всем при этом пользоваться родной зарядкой а не ЛБП то на входе первого мосфета будет ввобще 3-5 вольт а НЕ 19. Хотя в холостую зарядка выдает 19.5
ЛБП вообще 0А потребление показывает и 19 на входе первого ключа постоянно есть
Подскажите куда смотреть
---------- Добавлено спустя 3 часа 2 минуты 14 секунд: ----------
решил не напартачить - поставил все на место отдал в сервис. Узнаю что біло когда сделают.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X507UB (X507ub rev 2.0) Нет питания, не открываются входные мосфеты
Sabur174
15
4976
15 янв 2019, 10:49
Sabur174 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a315-55 (da0zaumb8d0 rev d) не открываются входные мосфеты
Lexfiter
23 янв 2021, 13:27
Lexfiter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E1 570G (z5we1 la-9535p rev 1.0) не открываются входные мосфеты
tumanfan
14 окт 2022, 10:00
tumanfan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 321 (INVENTEC 6050A2327701) Не открываются входные мосфеты
korsar86
2949
02 сен 2018, 21:10
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire A715-71 (LA-E911P) Не открываются входные мосфеты
Василий Прокудин
13 фев 2024, 07:52
Василий Прокудин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GAromN, vladimir-k, xodik и гости: 56
