Asus X550C (X550CC) не видит WiFi модуль https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=52622 |
alexvpol [ 31 окт 2016, 11:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X550C (X550CC) не видит WiFi модуль |
Ноут пришел с типовухой по памяти. Передвинул страпы, вставил 4 гиговую линейку памяти, ноут стартанул. Поставил систему, драйвера, но в диспетчере устройств нет WiFi адаптера. Модуль идет с блютузом, BT видит, драйвера установились, всё работает, кроме WiFi Что делалось: - разные ОС, в том числе Linux и Лайв - разные драйвера и софт, в том числе с сайта поддержки Asus - несколько заведомо исправных адаптеров с ноутов Asus, Lenovo, HP WiFi адаптер не видится в ОС, хотя лампочка на плате горит (LED5603) На разъеме присутствуют все необходимые сигналы: BUF_PLTRST#, WLAN_RF_ON, 3VS_WLAN, 1,5VS_WLAN Пока мысли закончились. Клиент утверждает, что такой проблемы не было. Хотелось бы разобраться |
CJIABA [ 31 окт 2016, 13:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X550C (X550CC) не видит WiFi модуль |
попробуйте прошить биос, посмотрите в настройках в биоса включен ли он. |
poluyretan [ 31 окт 2016, 13:24 ] | |
Синий зуб работает по usb, а сам адаптер через pci-e, возможно повредили что-то в биосе, что отвечает за инициализацию. |
CJIABA [ 31 окт 2016, 15:07 ] | |
почему синий зуб? вроде китаицы называют синий глаз. |
poluyretan [ 31 окт 2016, 16:19 ] | |
Ещё встречал на этой платформе трещины дорожек до pci-e. |
