Asus X751L (X751LD rev 2.0) Не включается. Кипит комбайн https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=52838 |
ra4cbj [ 05 ноя 2016, 11:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X751L (X751LD rev 2.0) Не включается. Кипит комбайн |
При подключении ЗУ Моментально разогревается кристалл комбайна SR170(который поменьше). Потребление 500мА, статично. Дежурки есть, индикация подключенного ЗУ есть, сопротивление юсб в норме. Отключением перемычек выяснил, что разогрев идет при подключенной линии 3.3В. Сопротивление до APL3533 46 Ом, после 10 кОм. Судя по обрывку схемы с форума нет ME_SUSPWRDNACK_EC, садится на землю при включении. |
vlad77 [ 05 ноя 2016, 11:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X751L (X751LD rev 2.0) Не включается. Кипит комбайн |
Умер комбайн, менять. |
ra4cbj [ 05 ноя 2016, 11:43 ] | |
Печально, если это действительно так. Замена на I3-4010U реальна? |
vlad77 [ 05 ноя 2016, 14:18 ] | |
Как мне кажется покатит замена, цены на них не адекватные только. |
ra4cbj [ 05 ноя 2016, 14:57 ] | |
на доноре-ударнике есть, попробую, как приедет. |
ra4cbj [ 10 ноя 2016, 14:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X751L (X751LD rev 2.0) Не включается. Кипит комбайн [РЕШЕНО] |
поставил i3, все заработало. сопротивление по 3.3 было занижено, должно быть пару кОм. |
