Текущее время: 28 сен 2024, 17:01
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Asus n61ja (amd) не включается Добавлено: 08 ноя 2016, 22:54 |
Сообщения: 249 Откуда: Владимир
Modern54 писал(а): Померить сопротивление за входными ключами. На затворах входных ключей что? на затворах 19v у обоих. Сопротивление за входными ключами 40мОм
_________________ Век живи, век учись!
lamurr
Заголовок сообщения: Re: Asus n61ja (amd) не включается Добавлено: 08 ноя 2016, 23:02 |
help-mi писал(а): на затворах 19v у обоих. Какой чарджер? Для открытия транзисторов на затворе должно быть больше 19В, что-то около 24В.
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Asus n61ja (amd) не включается Добавлено: 08 ноя 2016, 23:05 |
lamurr писал(а): help-mi писал(а): на затворах 19v у обоих. Какой чарджер? Для открытия транзисторов на затворе должно быть больше 19В, что-то около 24В. mb39a132 - чаржер ---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ---------- Схема через боард.
Заголовок сообщения: Re: Asus n61ja (amd) не включается Добавлено: 08 ноя 2016, 23:31 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,508.84
Сообщения: 11648 Откуда: Ульяновск
help-mi писал(а): Сопротивление за входными ключами 40мОм Т.е. - короткое на землю? lamurr писал(а): Для открытия транзисторов на затворе должно быть больше 19В, что-то около 24В. С чего бы это, если стоят P-канальные транзисторы? Входные транзисторы проверены?
lamurr
Заголовок сообщения: Re: Asus n61ja (amd) не включается Добавлено: 08 ноя 2016, 23:36 |
igils писал(а): С чего бы это, если стоят P-канальные транзисторы? Пардон, подумал, что там N-каналы.
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Asus n61ja (amd) не включается Добавлено: 09 ноя 2016, 00:00 |
igils писал(а): help-mi писал(а): Сопротивление за входными ключами 40мОм Т.е. - короткое на землю? lamurr писал(а): Для открытия транзисторов на затворе должно быть больше 19В, что-то около 24В. С чего бы это, если стоят P-канальные транзисторы? Входные транзисторы проверены? Короткого на землю не вижу. Транзисторы снял проверил не открывались они. Заменил на заведомо рабочие п канальные транзисторы. не помогло.
Заголовок сообщения: Re: Asus n61ja (amd) не включается Добавлено: 09 ноя 2016, 00:13 |
help-mi писал(а): Короткого на землю не вижу. Тогда пишите правильно, т.к. 40мОм - это 40 миллиом. Схемы на эту плату нет, но вполне доступна на K40AB с данным чарджером, чтоб посмотреть, как оно реализовано.
Последний раз редактировалось igils 09 ноя 2016, 00:16, всего редактировалось 1 раз.
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Asus n61ja (amd) не включается Добавлено: 09 ноя 2016, 00:15 |
igils писал(а): help-mi писал(а): Короткого на землю не вижу. Тогда пишите правильно, т.к. 40мОм - это 40 миллиом. И зачем менять транзисторы на N-канальные, если стояли P-канальные? 40 мегаом ))) я поставил P-канальные транзисторы. заметил еще что после вкл питания ноутбука после входных транзисторов было питания 1.1v и начало падать постепенно до 0.
AVN
Заголовок сообщения: Re: Asus n61ja (amd) не включается Добавлено: 09 ноя 2016, 05:58 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
igils писал(а): Схемы на эту плату нет, но вполне доступна на K40AB с данным чарджером, чтоб посмотреть, как оно реализовано. Тут больше подойдет схема от K40IN(K50I), потому как тут один ключ на входе. help-mi писал(а): На чаржер питания 19В поступает. На микросхему дежурок питания не поступает соответственно нету питания самих 3v и 5v. А вот это странно, получается что AC_BAT_SYS в обрыве или Вы не то меряете, или не там.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus n61ja (amd) не включается Добавлено: 16 ноя 2016, 10:02 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
help-mi писал(а): на входном 1 транзисторе проходит 19В и на затворе 6В получается открыт, Тебе уже писали, что на плате ОДИН входной транзистор help-mi писал(а): а заним сразу идет второй транзистор и у него на затворе 19В т.е. закрытый получается. после второго транзистора который закрыт идет на разьем АКБ. не могу понять почему он закрыт? Чтобы понять сей факт, нужно задать себе вопрос: почему он должен быть открыт и зачем на разъеме АКБ 19В? help-mi писал(а): На микросхему дежурок питания не поступает Если входной транзистор открыт, а в схему 19В не поступает, то или R8801 оборван/не припаен или обрыв где-то дальше на шине AC_BAT_SYS...
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Asus n61ja (amd) не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 17 ноя 2016, 10:32 |
siberian писал(а): help-mi писал(а): на входном 1 транзисторе проходит 19В и на затворе 6В получается открыт, Тебе уже писали, что на плате ОДИН входной транзистор help-mi писал(а): а заним сразу идет второй транзистор и у него на затворе 19В т.е. закрытый получается. после второго транзистора который закрыт идет на разьем АКБ. не могу понять почему он закрыт? Чтобы понять сей факт, нужно задать себе вопрос: почему он должен быть открыт и зачем на разъеме АКБ 19В? help-mi писал(а): На микросхему дежурок питания не поступает Если входной транзистор открыт, а в схему 19В не поступает, то или R8801 оборван/не припаен или обрыв где-то дальше на шине AC_BAT_SYS... Спасибо всем огромное! Проблему решил. Был обрыв питания по цепи 19v, а имено на дежурку. На обратной стороне где шимка дежурки, там были сгнившие детали. Но тем немении и сгнила дорога под конденсатором. Восстановил участок место сгнивших деталий и все заработало. Огромное спасибо еще раз! Извините что плохо ваши слова понимаю! Изначально надо было лезть в сторону дежурки!
