Текущее время: 13 май 2024, 18:58
arnold-v
Заголовок сообщения: ASUS X202E (X202E REV 2.0) Не включается Добавлено: 13 ноя 2016, 18:49 |
Зарегистрирован: 03 мар 2015, 18:49 Наличности на руках: 208.27
Сообщения: 106 Откуда: Краснодар
Доброго времени суток. Ноут с диагнозом не включается. (материнская плата ASUS X202E REV 2.0, биос x201ep ) Хозяин сие дивайса, сказал, что при работе ноутбук выключился и больше не подавал признаков жизни. Заменил неисправный БП. Ноутбук стартует, индикаторы горят, АКБ заряжается, но картинки нет. Биос шил результата не дало. На пост-карте 00 (разъем WiFi) Дежурка 3,3 и 5 вольт присутствует. При измерении заметил отсутствие Vcore, Vgfx на PJ8007 (20ом), PJ8002 (14ом). На RT8168B: 32 -3.2v 34 -0 35 -0 36- 0 39 -0 Подскажите направление?
arnold-v
Заголовок сообщения: Re: ASUS X202E (X202E REV 2.0) Не включается Добавлено: 13 ноя 2016, 19:11 |
morik59 писал(а): На 9, 37 ногах питание есть? на 9 -4.95v 37 -5v
arnold-v
Заголовок сообщения: Re: ASUS X202E (X202E REV 2.0) Не включается Добавлено: 13 ноя 2016, 19:19 |
morik59 писал(а): На 24, 25 ногах обмен есть? Проц подкидывал? Проц бга, осцила нет в наличии :(
arnold-v
Заголовок сообщения: Re: ASUS X202E (X202E REV 2.0) Не включается Добавлено: 13 ноя 2016, 19:29 |
да, остальные все на месте! ---------- Добавлено спустя 4 минуты: ---------- Проблема RT8168B или в ключах? Как проверить? Хочу узнать, если биос не тот Vcore будет? или вполне возможно что из-за биоса не поднимаются напряжения на процессоре? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ---------- На наклейке X201EP биос брал тут: viewtopic.php?p=291033#p291033 ---------- Добавлено спустя 3 часа 36 минут 40 секунд: ---------- нет идей, что может быть?
morik59
Заголовок сообщения: Re: ASUS X202E (X202E REV 2.0) Не включается Добавлено: 14 ноя 2016, 07:31 |
arnold-v писал(а): есть ли смысл в пост карте если нет питания проца? Нет, конечно. БИОС тоже не причём, т.к. VR_ON на ШИМ приходит. Проверяйте ключи, меняйте ШИМ.
arnold-v
Заголовок сообщения: Re: ASUS X202E (X202E REV 2.0) Не включается Добавлено: 19 ноя 2016, 15:31 |
morik59 писал(а): arnold-v писал(а): Проверяйте ключи, меняйте ШИМ. Всю мать перекапал, жду RT 8168b На картинке обвел транзисторы отвечающие за питания Vcore, Vgfx При включения ноутбука они званятся на землю с 1 по 4 ногу -0ом с 5 по 8 -14ом Так и должно быть? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ---------- правый на картинке обведённый с 1 по 4 ногу -0ом с 5 по 8 -23ом
morik59
Заголовок сообщения: Re: ASUS X202E (X202E REV 2.0) Не включается Добавлено: 20 ноя 2016, 09:27 |
arnold-v писал(а): При включения ноутбука они званятся на землю Нельзя мерить сопротивление под напряжением, эти замеры не о чём.
Заголовок сообщения: Re: ASUS X202E (X202E REV 2.0) Не включается Добавлено: 08 апр 2017, 15:32 |
traderml писал(а): Для того чтобы появился обмен по VIDам необходимо питание хотя бы кратковременное Нет. Не надо влезать в чужую тему. Закрыто.
