Текущее время: 26 июн 2024, 14:02
Ewwwgeny
Заголовок сообщения: Моноблок ASUS (et2701i) выключается через 15 секунд Добавлено: 15 ноя 2016, 13:07 |
Сообщения: 175 Откуда: Калининград
Пришел в ремонт моноблок asus et2701i, без проца, с погнутыми контактами разъема (клиента огорчили в фирменном сервисе и он с горя продал проц, хард и память за копейки, а потом все же решил починить). Ножки сокета 1156 выпрямил, проц подобрал, биос прошил (официалы скинули). Это чудо запустилось, но пишет:
usb device over current status detected system will shutdown in 15 seconds
Разъемы USB все целые. По данным КЗ нет, напряжения выводит. Определяет вставленную в них клавиатуру и флешку (пишет на экране), на нажатия не реагирует, выводит надпись и через 15 сек. срубается. Снял микросхемку USB Hub - все тоже самое.
Подкиньте идею, что еще можно сделать, кроме замены ХАБа?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Моноблок ASUS (et2701i) выключается через 15 секунд Добавлено: 15 ноя 2016, 15:56 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,646.24
Сообщения: 4205 Откуда: N. Novgorod
Перегруз по току якобы хаб видит, но поскольку защитников нет на плате, и значит USB_OC# не задействованы, наверное надо менять H61
