принесли ноут с проблемой ,нет изо. В итоге оказалось нет инициализации ,и после осмотра платы ,оказалось кто-то снимал флеш биоса(видать шили). 1. Заменил проц-озу-прошил биос дампом рабочим. Изменение только стало отрицательное( самопроизвольное вкл. и от кнопки только рестарт.)Поле долгого изучения форума ,наткнулся на частую проблему на этой модели по питанию процессорного видео,а именно кондеры танталовые 100 , менять надо на 220. Заменил,без результата, вернулся к играм с биосом, прошил с соседнего форума, не помогло, зашил опять рабочий дамп и ноут ожил(СЦУКА)
.Дальше установил винду,дрова и т.д.Вроде все нормально,но одно НО вентилятор молотит на 100%, что до установки дров,что после!!! Куда рыть,ткните носом новичка. За ранее благодарен за любую помощь
