ASUS X550LA (Intel) Не стартует. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=53374 |
Genry [ 17 ноя 2016, 16:45 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS X550LA (Intel) Не стартует. |
Здравствуйте Господа! Прошу помощи в диагностике проблемы. Я не специалист по ремонту ноутов, но машинку хочется оживить. Поведение следующее: Батарея заряжается, на кнопку питания реагирует. После включения питание со всех ШИМ-ов в норме. Экран не включается. Где-то раз в 1-2 сек. пыхает светодиод WLAN и дергается DVD. Такое ощущение, что в это время кто-то уходит в ресет и все начинается сначала. Поползал по всем питаниям с осциллом - провалов\отключений\иголок нет. Помогите, люди добрые, советом - куда копать дальше? |
Psy [ 17 ноя 2016, 17:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X550LA (Intel) Не стартует. |
да прошей ты его |
Genry [ 17 ноя 2016, 17:51 ] | |
Psy писал(а): да прошей ты его Вы имеете в виду мульт? |
lamurr [ 17 ноя 2016, 18:15 ] | |
При наличии осцила не лишнее проверить происходит ли обмен данными с флешкой биоса после включения (1, 2, 5 нога микросхемы). |
DOMOFON [ 17 ноя 2016, 22:50 ] | |
Прошивка биоса, наверняка, решит проблему. |
Genry [ 17 ноя 2016, 23:41 ] | |
lamurr писал(а): При наличии осцила не лишнее проверить происходит ли обмен данными с флешкой биоса после включения (1, 2, 5 нога микросхемы). Посмотрел: DI и DO - фронты какие-то заваленные, похожие на иголки. CLOCK - шумный и по уровню около 2.5 вольт. Как-то не айс. |
lamurr [ 18 ноя 2016, 02:57 ] | |
Genry писал(а): Посмотрел: DI и DO - фронты какие-то заваленные, похожие на иголки. CLOCK - шумный и по уровню около 2.5 вольт. Это нормально, главное, что жизнь есть. Присоединяюсь к выше отписавшимся, прошейте флеш биоса.
Как-то не айс. |
Genry [ 18 ноя 2016, 17:36 ] | |
Flash читается и пишется. Бэкап сделал. Скачал с офсайта биос. Отрезал первые 2 килобайта. Залил. Итог - с кнопки включается и выключается, сразу включает вентилятор, горят wifi, cups, numlock, power. Экран не работает. |
MSF113 [ 18 ноя 2016, 17:40 ] | |
Genry писал(а): Скачал с офсайта биос. Отрезал первые 2 килобайта. Залил. Это откуда ТАКАЯ методика? С десктопных мат плат? Так она для ноутбуков никак не годится. |
Genry [ 18 ноя 2016, 20:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X550LA (Intel) Не стартует. [РЕШЕНО] |
Слепил из флэша и файла официального биоса прошивку. Машинка ожила. Проблема решена. Всем ОГРОМНОЕ спасибо! |
