Текущее время: 20 апр 2025, 04:30
 Заголовок сообщения: ASUS (P500CA REV.2.0) Post 55
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 20:16
Здравствуйте, имеется ASUS P500CA Post 55, помогите отключить оперативку на борту.
Если смотреть сверху то снизу кажется что сбоку ничего не видно.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (P500CA REV.2.0) Post 55
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 22:04
Судя по борду, PCB_ID задают два резистора. Один на R2422-R2424, второй R2423-R2425.
Можно подвигать их, возможно поможет.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 22:53
А бордом не поделитесь. :)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 13:05
viewtopic.php?p=212320#p212320
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 13:56
не помогло! клиент нервный, ноут отдал.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 11:28
Здравствуйте. Клиент успокоился, принес ноут обратно.
Теперь по порядку. Изначально была дыра в мультике, не было дежурки, замена мульта решила эту проблему. Дальше пост код 55h. Биос шился, память оперативную снял, резисторы двигал, заменил проц, питание оперативки 1.5 есть, если L то 0.75. Все вроде норм, а нет пост код 55! Пост карту подключаю к JDEBUG1 (ELPC). В тупике!
Пните хоть куда то!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (P500CA REV.2.0) Post 55  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 20:22
замена памяти бортовой решила проблему!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P500CA (P500CA REV 2.0) Помогите определить элемент
aleks_dnepr
20 июн 2017, 10:58
aleks_dnepr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus p500ca (p500ca) выгорает мульт
kvvost
30 дек 2019, 13:56
skorodumov18rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (P500CA rev2.0) Post code 15
mishanyadj
5961
06 июл 2018, 15:42
mishanyadj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Pro PU500CA (Asus P500CA) Не правильно прошивается BIOS 25Q128VFSG
Papindruk
16
7536
25 сен 2019, 14:43
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PU500CA (p500ca REV 2.0) нужен дамп
Sosisko
4195
22 июн 2015, 18:17
Sosisko Перейти к последнему сообщению
