Asus K55VM (K55VM rev 2.0) Непонятки по питанию https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=53521 |
eugkov [ 21 ноя 2016, 11:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K55VM (K55VM rev 2.0) Непонятки по питанию |
Здравствуйте. Пришел с проблемой - не включается, не заряжается. Разобрал. Отсутствует В+. КЗ по нему нет. Проверил дежурки - тоже КЗ нет. При визуальном осмотре были обнаружены следы залития в районе мульта. Распаял перемычку JP3001 (+3va - +3va_ec). Появилось стабильное +3VA. Мульт заменил на заведомо исправный. Восстановил перемычку. Циклически поднимается B+. Предположил что мульт начинает стартовать и поднимать вторичные напряжения, а там где-то косяк. Поменял spi-флеш. Без изменений. Стал распаивать перемычки (согласно boardview). Не помогло. При подаче на линию +3VA питания +3В от ЛБП потребления тока нет. Заново распаял JP3001 - появилось +3VA. На "горячую" запаял jp3001 и получил +3VA - стабильное. Потребление тока в норме. Есть дежурные +3.3 и +5В. Почему так получается понять не могу. На всякий случай поменял чарджер, шИМ дежурки, стабилизатор по +3VA. Однако поведение никак не изменилось. Не могу найти никакой логики. Прошу помочь в решении данного вопроса. |
planetoxod [ 21 ноя 2016, 13:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K55VM (K55VM rev 2.0) Непонятки по питанию |
eugkov писал(а): Отсутствует В+. КЗ по нему нет. а сколько есть ? |
Alex_AV82 [ 21 ноя 2016, 13:45 ] | |
Если нет B+, откуда возьмется +3va? Входные ключи как себя чувствуют? |
planetoxod [ 21 ноя 2016, 14:42 ] | |
найди ключи по VSUS_ON и отключи их. |
eugkov [ 21 ноя 2016, 18:34 ] | |
planetoxod писал(а): найди ключи по VSUS_ON и отключи их. Имеете ввиду по +VS? Проверял. там все в норме, КЗ нет. |
vldmrdnpr [ 24 ноя 2016, 17:54 ] | |
От аккумулятора как себя ведет? |
eugkov [ 25 ноя 2016, 09:34 ] | |
От акб аналогично |
olav2016 [ 27 ноя 2016, 20:11 ] | |
Были проблемы с дежуркой из-за запорченой прошивки BIOS |
eugkov [ 28 ноя 2016, 11:06 ] | |
БИОС в первую очередь пробовал. |
eugkov [ 13 дек 2016, 11:13 ] | |
Заработал сам собой. Вот просто собрал его чтобы отдать без ремонта, а он заработал. Разобрал, снова собрал - работает. Такая вот ситуация. |
