x75vb (x75vb rev2.0) Нет дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=53575 |
kalik [ 22 ноя 2016, 11:50 ] | |
Заголовок сообщения: | x75vb (x75vb rev2.0) Нет дежурки |
Добрый день. Есть плата после второго сервиса. Проблема в следующем. Был мульт IT8517E-HXA в КЗ. Заменил на IT8518E-HXA с других тем читал у кого стартует. При подключении БП дежурка появляется гдето на 0.5 секунды, дежурка RT8206L EN1 и EN2 тоже а потом 0в. Менялась. Поставил IT8518E-CXA писали что ставили и все работало, при подключении БП ничего не греется КЗ нету. EN1-14 нога 3,3в а EN2-27 0в после нажатия на кнопку ВКЛ. появляется 3,3в все стабильно не болтается. Выключаю БП, ключи по 3 и 5 вольтам полностью открыты 20Ом, и в течении 10сек поднимаются и закрываются в норм положение. Прошу помощи схемы нет что может быть? Или куда копать? На RT8206L есть SKIP SMPS Operation Mode Control. SKIP = GND : DEM Mode operation SKIP = REF : Ultrasonic Mode operation SKIP = VCC : PWM Mode operation. TON (Frequency Select Input. (VOUT1/VOUT2 switching frequency, respectively) : TON = VCC, (200kHz / 300kHz) TON = REF, (300kHz / 400kHz) TON = GND, (400kHz / 500kHz) они с мультом связаны может мульт не катит BIOS шился. LDO-5в есть, посмотрю биос вычитывается. |
grapf92 [ 22 ноя 2016, 23:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x75vb (x75vb rev2.0) Нет дежурки |
Мульт точно нормально посадил? |
kalik [ 23 ноя 2016, 16:40 ] | |
rt8206 skip-29 pin и ton-2 pin, Должны звонится на GND??? ---------- Добавлено спустя 53 минуты 43 секунды: ---------- Мульт посажен нормально. Пересмотре раз 5. |
kalik [ 07 дек 2016, 12:16 ] | |
Поставил новый мульт IT8517E-HXS биос молчит нету не одного сигнала. Может мульт такой? на снятом с другой платы IT8518E-HXS биос считывался. Напруги все в норме дежурка 3,3в при подключении БП есть. Помогите!!!!!! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- С дежурными разобрался нерабочая была, поставил другую все норм. |
ia.vertolet [ 07 фев 2017, 19:49 ] | |
мульт шил? |
siberian [ 07 фев 2017, 20:58 ] | |
ia.vertolet писал(а): мульт шил? Шил он, шил - белыми нитками... vertolet, как думаешь, белыми пойдет или надо черными? |
gs84 [ 08 фев 2017, 11:32 ] | |
а биос правильный шили? а другие сигналы на мульте для запуска нужные, есть? |
Caruzo [ 08 фев 2017, 13:33 ] | |
Меняйте хост, и все заработает. Мульт у асусов автоматом из новой проши прошивается с биоса, главное биос прошить не слитый с ноута, а инженерный или с сайта. |
