Ноут был залит почистил, заменил шим дежурки, мультиконтроллер и шим питания процессора. Все напряжения\ поднимаются кроме питания процессора, на шим проца сигнал EN(ALL_SYSTEM_PWRGD)=0V, так понимаю должен быть высокий уровень. Формируется на 74LVC1G08GW, замеры на ней такие pin1(P_0V8_PWRGD)=3.2v; pin2(SYSTEM_PWRGD)=0v; pin5(+3VSUS)=3.2v. Еще сигнал PM_PWROK_PCH=0v. может мертвый хаб Биос перепрошивал, до перепрошивки был автостар, после прошивки нормальная реакция на кнопку.
lamurr
Заголовок сообщения: Re: UX32V (UX32VD REV:2.1) Нет питания процессора
Сейчас этот форум просматривают: Uicholi и гости: 52
