Текущее время: 21 ноя 2026, 05:15
 Заголовок сообщения: Asus K53U (LA-7322P) отключается на логотипе Asus
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 18:35
Здравствуйте ноут Asus K53U (LA-7322P) при нажатии кнопки включается,выдает картинку с логотипом асус и выключается, все напряжения присутствуют, видик,хаб,проц,память.... Следов залития не видно...Биос прошил,ничего не изменилось...
Может кто сталкивался..? Спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53U (LA-7322P) отключается на логотипе Asus
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 18:43
вот похожая тема
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=131975
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 22:23
Благодарю.... Завтра проведу эксперимент...
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53U (LA-7322P) отключается на логотипе Asus  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 11:15
не помогло,есть может еще у кого какие мысли...?
---------- Добавлено спустя 2 часа 28 минут 32 секунды: ----------
замена хаба помогла...))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53U (la-7322p) Рябит матрица
маэстро19
28 фев 2017, 20:23
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53U (LA-7322P(PBL60)) не включается
HeXakep
02 июл 2017, 21:53
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53U (Compal PBL LA-7322P Rev:1A) Включается на несколько секунд
asa_2014
01 сен 2017, 21:53
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53U (LA-7322P) выключается через 5 секунд
Cr@zy
17 окт 2017, 20:27
arti392 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53u (LA-7322P) Нет звука
Vies
1716
03 июн 2018, 21:32
Vies Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 221
