Текущее время: 26 сен 2024, 22:19
Bri-tay
Заголовок сообщения: Asus N53J (N53JN rev. 2.0) автостарт, нет инициализации Добавлено: 18 ноя 2016, 22:10 |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 14:02 Наличности на руках: 33.20
Сообщения: 51 Откуда: Химки
Доброго времени суток! Ноутбук Asus N53J материнка N53JN rev. 2.0 хаб BD82HM55 видео N11P-GS1-A2 мульт IT8570E-AXA. Суть вопроса. При подключении питания загораются индикаторы Caps и Num. Индикаторы включения (возле кнопки и в виде "лампочки" спереди) НЕ горят. Индикатор заряда НЕ горит. При этом на плате напряжения поднимаются ВСЕ. На всех дросселях ШИМ по плате. Дежурка, видео, видео проца, память и т.д. Но, пост-коды не бегут, на пост-карте "прочерки" - горят средние сегменты индикаторов. Первое, что сделал - поменял мульт, не помогло. Также пробовал менять чарджер, хаб, подкидывал другой проц и шил биос. Все без изменений. Помогите советом, плиз. Идеи пока закончились
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus N53J (N53JN rev. 2.0) автостарт, нет инициализации Добавлено: 19 ноя 2016, 11:07 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 145.25
Сообщения: 1493 Откуда: Краснодар
Цитата: Но, пост-коды не бегут, на пост-карте "прочерки" - горят средние сегменты индикаторов. куда пост карту подключали ? Цитата: Индикаторы включения (возле кнопки и в виде "лампочки" спереди) НЕ горят стало быть какого то напряжения все же нету, либо не доходит туда куда надо. коммутирующие ключи вторичных питаний открываются?
Bri-tay
Заголовок сообщения: Re: Asus N53J (N53JN rev. 2.0) автостарт, нет инициализации Добавлено: 19 ноя 2016, 11:46 |
bass писал(а): куда пост карту подключали ?
Пост-карта Асусовская, вставляется в слот памяти, рабочая.
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus N53J (N53JN rev. 2.0) автостарт, нет инициализации Добавлено: 22 ноя 2016, 09:39 |
Цитата: Пост-карта Асусовская, вставляется в слот памяти, рабочая.
не на всех аппаратах работает и не со всеми прошивками, так что не показатель. правильнее будет все же на lpc пост карту ориентироваться, предварительно посмотрев, снят ли ресет и есть ли вообще движение на шине.
Bri-tay
Заголовок сообщения: Re: Asus N53J (N53JN rev. 2.0) автостарт, нет инициализации Добавлено: 22 ноя 2016, 22:39 |
Сегодня опять "дошел ход" до этого ноута. Снял сетевуху, не помогло. Но потом выяснилось, что не открываются два маленьких мосфета, в районе дежурки, один идет от силовых 3,3в, другой от 5-ти, расположены недалеко от разъема ODD, на затворах 0в. Т.е. получается, что нет вторичного питания по этим цепям. Вызвонил, что затворы через резисторы подключены к "шестиногим" микрухам. На спаренные мосфеты типа 7002 они не похожи. Завтра попытаюсь выложить фото.
PlayFX
Заголовок сообщения: Re: Asus N53J (N53JN rev. 2.0) автостарт, нет инициализации Добавлено: 22 ноя 2016, 23:12 |
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 20:06 Наличности на руках: 34.51
Сообщения: 161 Откуда: Гатчина
Bri-tay писал(а): При этом на плате напряжения поднимаются ВСЕ. На всех дросселях ШИМ по плате. Дежурка, видео, видео проца, память и т.д. Bri-tay писал(а): Но потом выяснилось, что не открываются два маленьких мосфета, в районе дежурки, один идет от силовых 3,3в, другой от 5-ти, расположены недалеко от разъема ODD, на затворах 0в. Т.е. получается, что нет вторичного питания по этим цепя ТС,???? Словами как то не выразить.... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- сначала меряй ,потом пиши....
_________________ Нет ничего невозможного.
