Текущее время: 16 июн 2024, 20:19
 Заголовок сообщения: плата X751Lа (плата X751LD rev 2.0) нужен биосмод с отключенной памятью
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 17:44
нужен биосмод с отключенной памятью, на стикере X751La
родного биоса нет,прилагаю инженерный может с ним получится
https://www.dropbox.com/s/gfae31d9yzsysym/X751LAF1?dl=0
 Заголовок сообщения: Re: плата X751Lа (плата X751LD rev 2.0) нужен биосмод с отключенной памятью
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 09:50
Земляк, ты просишь странного. Если ты про память распаянную на плате, то она отключается перепайкой некоторых смд компонентов на mb рядом с этой самой ОЗУ. В поиске это все есть
---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ----------
viewtopic.php?f=40&t=38606
Ну или вот. Если хочется микросхему биоса несколько раз перекинуть
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 18:21
yellowfoxне всегда перепайка помагает...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 20:22
Есть же целая тема по этой плате, можно и страпами и биосом отключить, даже с подробной инструкцией. Может поиск заюзаете.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 14:07
А смысл кострировать аппарат,берешь и меняешь всю память разом,делов то на полчаса с перекуром,разве что для проверки,но исправно это лишь лишние телодвижения
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751(X751LD TY030H) (X751LD REV.2.0) Надо биосмод.
koss_
4366
05 июл 2017, 10:28
koss_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x55vd (x55vd rev 2.1) Нужен BIOS с отключенной бортовой памятью.
krokozjbr
14019
17 ноя 2015, 20:46
krokozjbr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x555lj (x555ld rev 3.6) Биос с отключенной памятью
mredik
27
4907
31 янв 2020, 16:57
ssergr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R540 (BREMEN-VE) Не работает биосмод при переходе с 216-0774009 на 216-0774008
в форуме Samsung
partner99
3995
18 янв 2018, 13:08
partner99 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (x550cc rev:2.0) ищу bios с отключенной оперативой
jjoloka
06 окт 2016, 19:53
Сейчас этот форум просматривают: Boglen, DeathBringer, guar33 и гости: 29
