Текущее время: 31 окт 2026, 22:15
 Заголовок сообщения: X42jv (X42jv) Вопрос по дежкрным напряжениям
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 02:24
Вообще вопрос такой.есть ноут асус не включается , то есть включается но изображение нет
Вообще основный напряжения, кроме деж 5 вольт. как бы они есть но с шима есть
На входе дросселя есть 5.3вольта а вот на выходе калибания от 3.5 до 4.7 конечно первые подозреваемый это дроссель . Вопрос может быть что др.спасибо. PS простите мой русский
 Заголовок сообщения: Re: X42jv (X42jv) Вопрос по деж напр
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 07:37
Может и по цепи за дросселем что то косячить.
Снимите дроссель замерьте напруги. Подайте напряжение с лбп после дросселя посмотрите потребление и возможно что то греется.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
сопротивление тоже замерьте. :-):
 Заголовок сообщения: Re: X42jv (X42jv) Вопрос по дежкрным напряжениям
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 10:54
erch_45
Сопротивление 1700
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 11:49
Светлая память
Светлая память
Вчера оно вроде было n61vg?
И правильно вам сказали, каждый должен заниматься своим делом.
Видимо представления не имеете, как импульсные преобразователи работают, если дроссель для Вас это перемычка :-(
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H77M REV. G/A 1.05 вопрос по напряжениям
в форуме ASRock
sergey2308
14 сен 2025, 11:07
den2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мониторинг врет по напряжениям и температуре.
den2
2264
17 апр 2020, 23:39
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x42jv-vx030r (k42jv rev 2.0) Ищу дамп биоса
ksandr13
2965
15 мар 2019, 11:11
ksandr13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос про блок питания с apfc. Вопрос про IAC
gavrilov_vasiliy
4809
28 окт 2021, 11:00
gavrilov_vasiliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung Galaxy S5 SM-G900T Вопрос по совместимости диспл. модулей
в форуме Samsung
ksacvet777
16 дек 2016, 12:03
ksacvet777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546 и гости: 70
