Asus K50AF (k40ab rev2.3) непонятки с севером https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=54346 |
segaK_yar [ 08 дек 2016, 19:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K50AF (k40ab rev2.3) непонятки с севером |
ребят, подскажите пожалуйста. итак, изначально как всегда был север(в январе он у меня был), но чувак так торопися что попросил просто погреть его, а как приедет мы поменяем. ну ок, погрел он завелся, отдал. Недавно приехал он принес, типа север вот только сдох, давай менять. ок, заказ 4034 с партса, поставил-нет кино, север холодный. думал брак, перезаказал на 4026, поставил, снова тож самое, проц менял. плата не проходит инит, север еле еле нагревается. читал что меняется на 2001й(216)...но пока не заказывал. вопрос - почему север холодный??брак?нет питания?? да кстати где можно проверить его питание?? я чет совсем запутался...питание ОП, проца, видика все в норме..да и если менять на 2001 то биос вроде править не надо? и че туда еще можно воткнуть чтоб прям со сто процентной гарантией пошло..под чипом есть пятаки оторванные, но они пустые. вообщем прошу помощи. |
novapc [ 09 дек 2016, 21:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K50AF (k40ab rev2.3) непонятки с севером |
Так замерьте напряжения на всех дросселях. Биос. Питание серева можно на конденсаторах под мостом замерить. |
Ewwwgeny [ 09 дек 2016, 22:44 ] | |
На этой плате и видик мог уже сгореть. Часто приходится менять и то и другое. Стоит на ней, вроде как, 034 мост. 2001 и аналогичные - с перешивкой биос. |
sash1993 [ 12 дек 2016, 20:22 ] | |
Эта плата всеядная, любые северы хавает |
segaK_yar [ 13 дек 2016, 11:40 ] | |
sash1993 писал(а): Эта плата всеядная, любые северы хавает да, я до этого море чего перечитал, но вот биоса найти не смог именно под эту мать на этом форуме. в основном для ревизии 1.3 тут. щас на плате стоит 26 север, может кто ткнет меня где взять дамп на него. |
igils [ 13 дек 2016, 12:46 ] | |
Yar.Satellite писал(а): может кто ткнет Тыкаю - www.asus.com |
segaK_yar [ 13 дек 2016, 13:43 ] | |
igils писал(а): прошил на версию 213, не помогло. сделал замеры, под севером на кондерах только на 1 нашел питание, но оно завышеное. все остальное как вроде в норме. |
masterjaknotebook [ 13 дек 2016, 13:55 ] | |
А вы в прошлый раз когда грели север отгораживали видик? У меня пару раз было, что видеочип тоже прогревался при прогреве севера. И тоже ковырялся с севером, а заменив видик все заработало. После этого стал отгораживать видик |
igils [ 13 дек 2016, 14:04 ] | |
Посткарту подпаивал? Старый чип назад ставил? |
segaK_yar [ 13 дек 2016, 14:12 ] | |
igils писал(а): Посткарту подпаивал? Старый чип назад ставил? пост нет, а север ставил. щас там новый 26й стоит.когда меняю север видик огораживаю..постка такая есть. меня напрягает как этот шнурок с проводами в него втыкать???и еще подпаиваться к разъему wlan или есть debug(j4401)? а то больше не нашел ---------- Добавлено спустя 17 минут 13 секунд: ---------- j4401 именно он дебаг. а ресет куда подпаять??все выводы нашел, кроме ресета..на схеме нет его |
ncomper [ 13 дек 2016, 14:30 ] | |
на этой плате как я знаю, ЕСЛИ ИНДИКАТОРЫ моргнут, значит не север |
igils [ 13 дек 2016, 14:32 ] | |
j4401. Подпаивать. |
segaK_yar [ 13 дек 2016, 14:33 ] | |
ncomper писал(а): на этой плате как я знаю, ЕСЛИ ИНДИКАТОРЫ моргнут, значит не север про это в курсе. в том то и дело, если проходит инит то помимо вкл еще рядом индикаторы промаргивают. но увы, этого не происходит. закажу еще 4058..попробую его вставить. ---------- Добавлено спустя 23 секунды: ---------- igils писал(а): j4401. Подпаивать. а ресет куда припаять?на какой контакт |
ncomper [ 13 дек 2016, 14:37 ] | |
Yar.Satellite писал(а): ондерах только на 1 нашел питание, но оно завышеное PL8104, +1.2VSUSO, +VCC_NB, +1.1V_NB... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ---------- Yar.Satellite писал(а): а ресет куда припаять? BUF_PLT_RST# |
segaK_yar [ 13 дек 2016, 14:59 ] | |
ncomper писал(а): Yar.Satellite писал(а): ондерах только на 1 нашел питание, но оно завышеное PL8104, +1.2VSUSO, +VCC_NB, +1.1V_NB... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ---------- Yar.Satellite писал(а): а ресет куда припаять? BUF_PLT_RST# подпаял, 0 горит и RST горит..больше ничего не происходит ---------- Добавлено спустя 11 минут 18 секунд: ---------- ncomper писал(а): Yar.Satellite писал(а): ондерах только на 1 нашел питание, но оно завышеное PL8104, +1.2VSUSO, +VCC_NB, +1.1V_NB... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ---------- на pq8310(1 - +VCC_NB =0.2; 6,7,8-+1.2VSUSO=1.1v). менять его? |
ncomper [ 13 дек 2016, 15:11 ] | |
ncomper писал(а): PL8104, +1.2VSUSO, +VCC_NB, +1.1V_NB... С этим что? |
igils [ 13 дек 2016, 15:11 ] | |
Yar.Satellite писал(а): а ресет куда припаять? Никуда. На посткарте резистор напаять, 30К между RES и +3,3в. |
ncomper [ 13 дек 2016, 15:13 ] | |
Yar.Satellite писал(а): менять его? Так а чё сразу менять? |
segaK_yar [ 13 дек 2016, 15:14 ] | |
заменил, коды побежали....изо появилось.. блин, спасибо ребята огромное.. |
ncomper [ 13 дек 2016, 15:15 ] | |
Yar.Satellite писал(а): pq8310 1 нога - Сопротивление как там? Сколько омов? И на 4, на затворе сколько вольтов? ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- Yar.Satellite писал(а): блин, спасибо ребята огромное.. А... НУ круто ![]() |
segaK_yar [ 13 дек 2016, 15:16 ] | |
то есть помимо севера, проблема оказалась еще в pq8310//щас подсоберу его, все остальное проверим. |
ncomper [ 13 дек 2016, 15:16 ] | |
Мне просто интересно что с прошлым было... ---------- Добавлено спустя 20 секунд: ---------- Не открывался что ли... |
segaK_yar [ 13 дек 2016, 15:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K50AF (k40ab rev2.3) непонятки с севером [РЕШЕНО] |
я и сам не понял, как он завалился..ладно, главное все заработало. спасибо еще раз, выручили. тему закрываю |
