Asus k53ta (la-7552p) Нет изо на матрицу и внешний экран https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=54463 |
dmin3127 [ 11 дек 2016, 23:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus k53ta (la-7552p) Нет изо на матрицу и внешний экран |
Нет изображения на внешний и матрицу, матрицу, память подкидывал, процессор нет, bios шил с оф.сайта. Нет +LCDVDD-0v, INVTPWM - 0v, DISPOFF# - 0v. На U3 - ANX3110 +AVDD12 - 0/1.17v LVDS_HPD - 0/3.3v +3VS_ANX - 0/3.04v PLT_RST# - 0/3.32v TL_ENVDD - 0/0v APU_LVDS_CLK - 0/3.3v APU_LVDS_DAT - 0./33.3v APU_INVT_PWM - 0/0v TL_INVT_PWM - 0/0v TL_BKOFF# 0/0v TRAVIS_CLKN - 0/0.35v TRAVIS_CLKP - 0/0.35v Подозрение на проц, куда смотреть где мерять вопрос.... |
Chazy-Chaz [ 11 дек 2016, 23:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus k53ta (la-7552p) Нет изо на матрицу и внешний экран |
Для начала пост-карту подключить. Дискретную графику исключить путем переключения на UMA: viewtopic.php?p=340881#p340881 |
dmin3127 [ 12 дек 2016, 01:29 ] | |
Питания все на дросселях есть, bios шил с оф сайта, конечно может и не взлетает с ним, рабочего в нете не нашел. Прошел по POWER DELIVERY CHART pu201 + pu501+ pu601+ pu603+ PU801+ PU901+ PU602+ u41+ PU701+ PU301+ PU401+ u40+ u39+ FAN Control+ + значит все напруги есть. На U56 Left USB Conn. (Low Active) USBAI_PEN# должен быть 3,3v и закрыт после нажатия 0v и открыться у меня он все время открыт, сигнал с мульта приходит, после нажатия 0 - 3,3 - 0v. Не знаю с изо это связанно или нет.... |
dmin3127 [ 12 дек 2016, 21:37 ] | |
пост-карту коды 00 |
Uomo [ 17 дек 2016, 01:24 ] | |
dmin3127 поищите проц на подкидку. они тоже дохнут пару раз встречал эти платы с дохлым FCH но без включения платы с заведомо рабочим процессором я бы FCH не трогал при мертвом видике думаю посты были б +изображение идет с процессора через транслятор |
Chazy-Chaz [ 17 дек 2016, 01:34 ] | |
Судя по опыту ТС, пост-карту он просто вставлял в PCI. Советы остаются те же: отключить видео, проц подкинуть. |
Uomo [ 17 дек 2016, 01:45 ] | |
Chazy-Chaz писал(а): Судя по опыту ТС, пост-карту он просто вставлял в PCI. Советы остаются те же: отключить видео, проц подкинуть. так просто так посткарта там и не заработает на 51 пин разьема JMINI1 приходит BT_ON, что б постка компаловская заработала . надо R1566 передвинуть на место R1582 |
dmin3127 [ 17 дек 2016, 22:18 ] | |
Пост карту подключал в JMINI1 на lpc ставил перемычки CLK_PCI_DB подпаялся к мульту (LPC_CLK0_EC 12pin) LPC_FRAME#_R LPC_AD3_R LPC_AD2_R LPC_AD1_R LPC_AD0_R PCI_RST#_R CLK_PCI_DB Пост коды остались 00. но CLK стало мигать, подпаивался на прямую к мульту KB930QF A1 (Пост коды 00. CLK мигает), видик отключал, сетку и звук снимал, генерация на кварце хаба есть, bios шил обмен 2 и 5 pin есть, проца подкинуть пока нет жду. Больше не знаю что смотреть. Это проц (стоит А4 3300М)или юг я думаю... |
Uomo [ 17 дек 2016, 22:30 ] | |
dmin3127 постка компаловская есть? если да то используй способ описанный мною выше + ищи проц рабочий. или не трать зря время, дохнут они и очень часто |
dmin3127 [ 18 дек 2016, 00:57 ] | |
К сожалению компаловской нет, у меня mini PCI PCI-E LPC. Да и так отложил плату ищу проц... |
Uomo [ 18 дек 2016, 12:46 ] | |
dmin3127 писал(а): К сожалению компаловской нет, у меня mini PCI PCI-E LPC. Да и так отложил плату ищу проц... если замена проца не поможет то проходите по power sequence |
dmin3127 [ 19 дек 2016, 02:16 ] | |
Я уже проходил по POWER DELIVERY CHART там где + все впорядке, проц дождусь еще раз пробегу может что то упустил... pu201 + pu501+ pu601+ pu603+ PU801+ PU901+ PU602+ u41+ PU701+ PU301+ PU401+ u40+ u39+ FAN Control+ |
dmin3127 [ 06 фев 2017, 01:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus k53ta (la-7552p) Нет изо на матрицу и внешний экран [РЕШЕНО] |
Дождался процессор подкинул все заработало. Все таки проц!!!! Всем спасибо за помощь... |
