ASUS Z99 не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=5453 |
adas007 [ 18 янв 2012, 14:37 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS Z99 не включается |
историая такая ево маcтера другои инвертор кинули и тепер не включается где капать где на плате наити U5101 и Q4 |
leo125 [ 18 янв 2012, 15:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS Z99 не включается |
а почему именно U5101 и Q4? плата-то у вас? |
adas007 [ 18 янв 2012, 18:09 ] | |
на плате ничево ненаписана |
old_1968 [ 18 янв 2012, 18:43 ] | |
Другой инвентор, я как то раз по неопытности тоже кинул. Смотри по разводке родного инвентора там всего 4 нужных сигнала: +19. земля. управление яркостью и +3-5V питание управляющей микросхемы. Надо вызванивать контакты который чего у Вас там закоротил. У разных инвенторов при одинаковом разъеме +19 обратно на плату возвратиться может, а там всё, что угодно может быть! "Начни сначала" - фильм такой был про Макаревича, сори за блуд. |
adas007 [ 18 янв 2012, 22:02 ] | |
а почему именно U5101 и Q4? плата-то у вас?[/quote] у меня есть схема под толко ети елементы ненахажу плата A8F.J |
leo125 [ 19 янв 2012, 04:16 ] | |
adas007 писал(а): а почему именно U5101 и Q4? плата-то у вас? у меня есть схема под толко ети елементы ненахажу плата A8F.J[/quote] начинать с дежурки как минимум - 3,3 и 5 вольт заодно посмотреть, что подается на разъем лвдс и идти от него до северного моста. если 19в пошло от инвертора обратно, могло убить северный мост, так как видео встроено в него. |
unit1 [ 20 янв 2012, 15:12 ] | |
[/quote] если 19в пошло от инвертора обратно, могло убить северный мост, так как видео встроено в него.[/quote] c эти не согласен. проверять надо регулятор яркости и енейбл,а они явно не на севере сидят ![]() |
Genadiy58 [ 23 янв 2012, 17:03 ] | |
Только похожую плату делал(a8e/a8s/f8s),дык энти сигналы идут с IT8511TE и не включался с кнопки у меня,она тоже из-за него.Так что скорее всего ему кирдык ![]() |
ze86 [ 13 фев 2012, 16:07 ] | |
У меня такойже асус с такойже траблой с заменой мульта все вернулась на круги своя. |
Ciber SLasH [ 14 фев 2012, 08:55 ] | |
