Текущее время: 21 ноя 2026, 05:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: n550jv (rev 2.0) включается не с первого раза, свет. горят
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 21:22
При нажатии на кнопку запаска: загорается подсветка кнопки, загораются светодиодные индикаторы включения и вай-фай, индикатор зарядки батареи не реагирует на подключение и отключение внешнего питания (остается в положении, которое было в момент нажатия на кнопку пуск). Дальше нечего не происходит. Есть подозрение на ncp81103a, но не могу найти даташит(
А бывает, что берет и включается. Может сразу включится, после нажатия на кнопку, а может и с задержкой, а бывает и с тысячного нажатия не стартует(
 Заголовок сообщения: Re: n550jv (rev 2.0) включается не с первого раза, свет. горят
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 21:38
Combmax
в стиле вопроса ответ:
бывает bios битый, бывает флшека битая,бывает LID датчик не отрабатывает, бывает шим какой дурит, бывает хаб мозги компостирует, бывает просто солнечный ветер в другую сторону дует.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 22:27
KcapDac на usb есть питание 5 в, при попытке произвести замеры напряжений, дошел до этой точки.
В результате касания тестером произошел запуск платы. Повторить эксперимент пока не удается, плата стартует при всех нажатиях
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 14:30
Все напряжения, за исключением 1.8, 1.5 и vcore, присутствуют на плате. Может кто поможет с алгоритмом запуска?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 22:53
Микросхема RT8068AZQW не всегда выдает напряжение 1,8. PWRGD=нулю, EN=3.3в, вход=3.3в
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 23:01
RT8068AZQW запускается и выдает стабильные 1.8В если убрать перемычку с его выхода на APL5930QBI, который должен формировать 1.5В. Сопротивление в цепи входа APL5930QBI 6,2 мегаома,может кто знает, это нормально?
Восстановил перемычку через которую на вход APL5930QBI подаётся 1,8В, убрал перемычку подающею с выхода APL5930QBI 1,5В на нагрузку. При включение 1,5 вольта поднялось, при замыкании перемычки RT8068A уходит в защиту и 1,8В пропадает до перезагрузки. Надеюсь причина не в sr13j.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 08:21
A что, хаба на плате нет?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 17:25
Все элементы присутствуют на плате. Впаял между выходом apl5930 и нагрузкой резистор 2 Ома, преобразователь заработал. Только вот напряжение просело до 1,27В. Старта ноутбука нет.
---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 4 секунды: ----------
В общим причина оказалась в конденсаторе между выходом apl5930 и землей. Была версия что он не справляется со своей задачей. При попытке добавить ему соседа, он рассыпался.
К сожалению подходящий номинал нашёлся только в крупногабаритном варианте.
Теперь ноут запускается сразу, и резистор 2 Ома не нужен) Единственное, что не понятно, почему напряжение на выходе преобразователя 1,37В вместо 1,5В указанного на схеме. Это сильно критично? Нужно копать дальше? В принципе если увеличить данный конденсатор до 100 микФ напряжение должно подняться.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 18:23
Конденсатор надо поставить керамический, замерить сопротивление нагрузки стабилизатора, посмотреть пульсации этого напряжения
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 12:45
Само собой конденсатор будет заменен. Неисправность стала проявляться снова, но реже. Буду искать дальше.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 20:48
Сопротивление нагрузки 3,1кОм, напряжение на выходе микросхемы 1,37В даже без нагрузки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550jv (N550jv rev. 2.0) Не включается
Gercco
23 сен 2019, 22:17
Gercco Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N550JV (N550JV(60NB04L0-MB2012) (REV. 2.1)) Не включается
nozyl
13
3344
15 май 2020, 13:17
nozyl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N550JV (N550JV) Был залит, не включается
IG67
26 сен 2017, 08:56
IG67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N550JV (N550JV REV. 2.0) Не реагирует на кнопку включения
misterjava
15 дек 2016, 12:50
misterjava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550JV (N550JV rev 2.) Пропадает картинка
dexstile
05 июл 2017, 16:05
dexstile Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yyyuuu503 и гости: 161
