X555l (X555ld) Не видит HDD, нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=54581 |
MaxxStrike [ 14 дек 2016, 20:47 ] | |
Заголовок сообщения: | X555l (X555ld) Не видит HDD, нет изображения |
Точнее изображение было но пропало после второго запуска! Собственно грешу на BIOS, хотя есть следы окисла в районе разъёма шлейфа LCD. Зачистил окислы, просмотрел под микроскопом всё в порядке но изо так и не появилось. |
vldmrdnpr [ 14 дек 2016, 21:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X555l (X555ld) Не видит HDD, нет изображения |
Не поленитесь, опишите состав. |
pimenove [ 14 дек 2016, 21:58 ] | |
На внешний экран? Подробнее опишите проблему, hdd board отключите, пару раз встречал в них проблему (плата не включается, но при этом начинает проц грелся...) |
MaxxStrike [ 14 дек 2016, 22:15 ] | |
Картинки нет ни где. На внешнем то-же. Отключил всё в том числе хард. Бук судя по всему включается ( после нажатия кл вкл загорается светодиод через некоторое время начинает крутиться куллер затем раскручивается сильнее так как происходит нагрев проца) При удержании кл вкл бук рубится. Я даже на всякий проверил матрицу и прозвонил шлейф. Хозяин бука говорит: Носил недавно в другую мастерскую, там меняли HDD. HDD проверял викторией. |
pimenove [ 14 дек 2016, 22:21 ] | |
Сопротивление по USB, сопротивление на питании проца? BIOS шили? Шевеление Bios присутствует? питания все поднимаются? |
MaxxStrike [ 15 дек 2016, 11:18 ] | |
Bios не могу найти, а скачать с форума пока не могу. Вот еще схему бы фото места окисления |
pimenove [ 15 дек 2016, 11:32 ] | |
на эти аппараты не схем, boardview имеется на форуме |
MaxxStrike [ 15 дек 2016, 19:03 ] | |
Вот из за чего HDD не работал! При про пайки обнаружил 5 отвалившихся контактов в том числе и на индикаторы. |
