ASUS X553MA (x553ma rev 2.0) Нужна мродификация биоса https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=54584 |
Дуся1 [ 14 дек 2016, 21:33 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS X553MA (x553ma rev 2.0) Нужна мродификация биоса [РЕШЕНО] |
Добрый день! В ремонте x553ma, слетел биос, слил остатки и с поддержки закачал "чистый". Как "списать" - "переписать" блок DMI? |
ZZZ7ZZZ [ 14 дек 2016, 23:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X553MA (x553ma rev 2.0) Нужна мродификация биоса |
Дуся1 попробуй залить Вложение: X553MAF1.rar P.S. Дуся1 писал(а): мродификация а это куда?
Дуся1 [ 15 дек 2016, 01:10 ] | |
Вот же спасибос - все работает! Сначала голову заломал пока нашел схему адаптера 3.3--1.8V \потом нашел 1117LM18\сделал переходник по схеме TLC866\прошил\бук заработал и TLC866 флешки 1.8v шьет \порадовался\ и только потом "мродификация". А можно вкратце как это было?( "мродификация" ) |
ZZZ7ZZZ [ 15 дек 2016, 07:08 ] | |
Дуся1 сам довольно слабо шарю в копании дампов, так что "попробуй" было не просто так сказано. 1. Взял дамп с известным мне серийником (viewtopic.php?p=365679#p365679) 2. В WinHex поиском нашёл строку с серийником - 00430000 3. Полистал дальше, нашёл серийник винды (в моём дампе он заменён на XXXXX по совету MSF113) - 00433010 и ещё чуть ниже какую-то хрень в строке 004330F0. В моём и твоём дампах там что-то было, в чистом дампе там пусто. Всё, что было ниже, совпадало с чистым дампом. 4. В том же WinHex-е скопировал из твоего дампа кусок от 00430000 до 004330F0 включительно и вставил его в то же место чистого дампа. 5. В строке 00430060 поправил версию БИОС с 208 на 211. Короче, ХЗ, насколько верен этот метод, но раз ты говоришь, что всё получилось, значит угадал. |
Жансултан [ 14 апр 2017, 16:08 ] | |
биос ASUS X553MA (x553ma rev 2.0) |
DrHard [ 14 апр 2017, 18:55 ] | |
Asus X553MA rev2.0 Dump+kbc мож пригодится... |
-=ShaMan7=- [ 18 апр 2017, 12:16 ] | |
вот еще скованное |
