Текущее время: 21 ноя 2026, 04:29
 Заголовок сообщения: Asus K56 (K56cm rev 2.0) Через раз стартует
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 17:59
Всем доброго времени суток!
Принесли ноут с проблемой нет изо. При нажатии на старт,стартует но ничего нет на матрице.Снял мать,на столе при запуске начала запускатса иногда. Нашел что то похоже на окисление в этом участке.прочистил,транзисторы снимал.
и когда спирту пару капель туда,он чаще стартует и есть изо.Пробовал пропаять,и мелкую деталь снес(вроде резистор).
Подскажите что за участок,есть ли схема и что за деталь я снес жалом. ?
и вообще есть ли типовая проблема у этой модели ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K56 (K56cm rev 2.0) Через раз стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 01:40
PR9104-100k
В личке все ответы платные.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K56 (K56CM rev 2.0) Нет подсветки матрицы
Freddy
2962
08 сен 2017, 21:17
Freddy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56 (K56CM Rev 2.0) опознать элемент
evgeny1256
01 май 2019, 16:42
evgeny1256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K56 (K56CM REV 2.0) Снег на экране матрицы
Ultimj
09 июн 2021, 08:50
Ultimj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k56 (k56cm) не работает один канал
vincent007
3617
18 мар 2019, 10:58
vincent007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k56 (k56cm rev 2.0) Проходит инициализацию и отключается
aleksey07702
1771
22 авг 2023, 02:53
Sunshine1803 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 164
