asus x555l (x555ld) нет постов https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=54825 |
ruslan240985 [ 20 дек 2016, 16:28 ] | |
Заголовок сообщения: | asus x555l (x555ld) нет постов |
Здравствуйте, имеется бук asus x555ld не включайка, после разборки печальная картина прогрет проц и память набортная, прошил bios, ec, есть старт ,пост код 00 или 9, или, 10 или 26, или 55, снял память всю, тоже самое, думаю в сторону памяти.Вопрос менял ли кто память и на сколько критична замена на аналог может кто сталкивался? |
max33 [ 21 дек 2016, 17:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus x555l (x555ld) нет постов |
ruslan240985 писал(а): на сколько критична замена на аналог Если аналог полный, то не критична вообще. |
pimenove [ 21 дек 2016, 22:26 ] | |
На проц похоже, особенно когда он прогрет кем-то... |
ruslan240985 [ 22 дек 2016, 12:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus x555l (x555ld) нет постов [РЕШЕНО] |
победил таки бук, память снял с нетбука asus x202e, сразу стартанул, может кому и пригодится с неисправной памятью проц еле греется без радиатора ну и посты по нулям в основном |
