Текущее время: 12 ноя 2026, 06:29
 Заголовок сообщения: ASUS N53Jg (ASUS N53Jg REV 2.2) Пост код 19 (не читает SPD).
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 17:52
Заблокирован
Всех с прошедшими и наступающими, Сергея Петровича с "откидкой". Его интригующих открытий тут не хватало, приходилось компенсировать посещением NB1 :-)
Есть плата от вышеуказанного ноутбука, останавливается на 19м пост коде.
Нету ничего на 30м пине RAM (M_DRAMRST# = 0В), а должно быть 1.5В. Идет данный сигнал напрямую с процессора.
ВОПРОС: какие условия должны соблюдаться чтобы был снят данный RST? :nez-nayu: :cry_ing:
P.S.Плата после залития и другого СЦ.
BIOS шил, процессор, ОЗУ, IT8570 - ставились разные.
---------- Добавлено спустя 10 минут 46 секунд: ----------
Похоже ответ найдет, плата реагирует на легкий прижим (до этого пробовал, ничего не менялось, видимо под другим углом :-) ).
Буду снимать сначала хаб, потом соккет. Видимо проблем ему добавили, либо залитый был раньше и это не мешало ему работать, а в данном случаи "ударник".
---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 39 секунд: ----------
Поставил другой хаб, на нажим перестал реагировать (оборванных контактных дорожек не было), но проблема осталась.
Все-таки хотелось бы знать условия при которых должен снятся ресет. :ne_vi_del:
P.S.ШИМ питания ОЗУ PGOOD отдает, кварц хаба тоже работает.
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N53Jg (ASUS N53Jg REV 2.2) Пост код 19 (не читает SPD).
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 11:08
FatalError писал(а):
(не читает SPD)
А реально-то читает SPD? контакты 200, 202 слота RAM
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 11:44
Тестер памяти подкинуть, сразу показывает связь с процом
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 18:11
Заблокирован
Да, знаю, проверял. Это название темы по пост коду про SPD, а по факту нету M_DRAMRST#
Также SMB_DATA, SMB_CLK "звонятся" до UM6K1N (фото).
На 200, 202м пинах падение напряжения/сопротивление одинаковое, обрыва нету, сверялся с рабоче платой один-в-один. Сигнал ресета тоже не оборван, на соккет процессора "звонится".
Появились у меня подозрения на счет CLOCKGEN ICS 9LVS316BKLFT, буду искать на донорах, подкину, проверю.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
Да, вещь хорошая, уверен облегчила бы задачу.... Но ждать дней 30 пока приедет не вариант )) По месту в продаже не нашел.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 19:39
Смотри гниль резисторов около хаба. Случаи не снятия ресета процессором с памяти и отсутствия чтения данных с планки из-за этого были.
Точно сказать сигналы не могу, просто не запоминал. По логике, что то из ALW.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 19:54
Заблокирован
Хаб находится с обратной стороны залития и получается что все элементы которые "под ним", т.т. с обратной стороны платы тоже "вышли сухими из воды", а точнее из кока-колы :-)
Но на всякий случай номиналы на стороне которая была залита проверю. За "наводку" спасибо :-):
P.S.Сеть, ридер, звук сняты, в какой-то теме вроде RsM писал что бывал этот код из-за них.
Также подкидывал другой клокГен, снимал корзину (пластик) на соккете, вызвонил часть сигнальных линий, обрывов нету, да и они как я понимаю не мешали бы чтению SPD, в плате этот пост прошел бы, скорее всего ошибки "сыпало".
P.P.S.Еще, возможно важный момент, заметно на пост карте как код (один раз) "дергается" переходить к следующему, но сбрасывается обратно в 19. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 20:06
обычно когда плата реагирует на прижим.а после пропайки уже не на что не реагирует,то в 98 случаях присутствует обрыв,так как плата была неударенна(наверно) то скорее всего пятаки целые,а так она была залита,то возможно где то дорохка сьедена,кола ещё та падла,всё разьедает. :a_g_a:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N53Jg (ASUS N53Jg REV 2.2) Пост код 19 (не читает SPD).  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 20:22
Заблокирован
Primo Victoria! :ya_hoo_oo:
Пообрывать бы руки этим уродам вскрытие предыдущего мастера показало что "пациент" умер от вскрытия....
В общем увидел разъем на месте для распайки дебага, сердце йокнуло, жопой почуял что беда там... выпаял его и все "полетело".
Остановилось на 78м коде, но думаю дальше уже легче пойдет.
Черномор, Петрович - спасибо за участие ;)
P.S.Тему пока не закрываю, кто знает, может это еще не все :-)
---------- Добавлено спустя 10 минут 52 секунды: ----------
Зашил нормальный БИОС с чистым МЕ, запуск есть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 840 G1 (6050A2560201-MB-A03) Нет инициализации, не читает SPD
_AVP_
05 сен 2020, 18:50
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-gw008ur (la-h32ap) нет инициаализации (не читает SPD)
zloy_jafar
17 июл 2025, 11:01
zloy_jafar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор Skypro - чтение SPD через SPD DDR2-DDR3(L) DIP адаптер
Koe
27 ноя 2019, 17:58
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DDR SPD Repair/Reader чтение запись SPD показывает битые чипы
jetbalance
25
3729
22 окт 2026, 10:54
manson38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53JG (Asus N53JG rev 2.2) нет инициализации
sasha_m
12
4128
22 июн 2019, 20:40
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SJan, Yandex [BOT] и гости: 168
