Asus K52N (K52N rev 2.1) Нет силовой дежурки 5 и 3v https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=55560 |
Vovanelektro [ 10 янв 2017, 13:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K52N (K52N rev 2.1) Нет силовой дежурки 5 и 3v |
Добрый день. Прошу помощи. При подключении БП не поднимаются силовые 5 и 3.3 В, LDO есть, шевеление на биосе есть, нет сигнала разрешения дежурки ENBL (судя по схеме от ревизии 1.0). Потребление от БП около 30 мА. Не могу найти где померять FORCE_OFF . Сигналы на мульте: PWR_SW 3.3 V, на кнопку реагирует LID_SW# 2.9 V AC_IN_OC 0.7 V BAT1_IN_OC 0.88 V EC_RST 3.3 V PM_PWRBTN 0 V VSUSON 0 V Мульт IT8500E менял, БИОС шил 3мя версиями и менял. Буду признателен на помощь. |
HALLCAT [ 10 янв 2017, 14:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K52N (K52N rev 2.1) Нет силовой дежурки 5 и 3v |
Vovanelektro писал(а): AC_IN_OC 0.7 V http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203 |
Vovanelektro [ 10 янв 2017, 15:48 ] | |
5 ACOK O AC adapter voltage detection block (AC Comp.) output pin. ACOK Lo-Z when ACIN H, ACOK Hi-Z when ACIN L активный уровень низкий для этой микросхемы (mb39a132) |
sip [ 10 янв 2017, 15:58 ] | |
Vovanelektro писал(а): LID_SW# 2.9 V может датчик холла подсаживает? обычно 3,3 |
Vovanelektro [ 10 янв 2017, 16:05 ] | |
подтянул до 3,3, ниче не поменялось, без датчика тоже, он удобно на разъеме стоит |
pendalf59 [ 10 янв 2017, 17:47 ] | |
PM_PWRBTN 0 V-уходит в ЮМ? может, он садит, трансляции сигнала то нет... |
Vovanelektro [ 10 янв 2017, 18:40 ] | |
1. Юг должен быть запитан, чтобы ответить мульту. Соотв, 1,1 В тоже нема, поскольку SUSB_EC# отсутствует. 2. PM_PWRBTN# не должна ли она быть в низком активном уровне? |
Zoomer-ok [ 10 янв 2017, 19:04 ] | |
Я бы на вашем месте присмотрелся к чарджеру и сигналу AC_IN_OC#, то что у вас там есть даже небольшой потенциал свидетельствует о том что зарядник не опускает на землю этот сигнал и как следствие входной ключ не открывается, а пропускает первичку только за счёт встроенного диода, что вообщем то некорректно. ![]() А там уже видно будет, для мульта этих 0.7 в может быть достаточно чтобы он посчитал что он находится в логической 1 и он естественно не даст VSUS_ON. |
сергей петрович [ 10 янв 2017, 19:12 ] | |
я бы тоже начал с зарядника. |
Vovanelektro [ 10 янв 2017, 20:20 ] | |
Чарджер сейчас махну конечно, но на стоке PQ8804A 0 V и ключ открыт, хотя специфика его установки здесь мне непонятна..диод и так работает. 0.7 В принудительно сажал на землю, эффекта не возымело.. ---------- Добавлено спустя 11 минут 30 секунд: ---------- Замена чарджера изменила напряжение с 0.7 до 0.63 В. Остальное без изменений... |
сергей петрович [ 10 янв 2017, 23:28 ] | |
а сама микруха дежурки не греется ? |
Дядя Женя [ 10 янв 2017, 23:59 ] | |
это не тот случай, когда нужно просто кондер по питанию юга поменять? |
ruv [ 11 янв 2017, 00:24 ] | |
Дядя Женя, скорее всего он самый и есть, только усложненый действиями не в том направлении) |
Vovanelektro [ 11 янв 2017, 11:46 ] | |
Не греется ничего, 30 Ma потребеление от блока. Танталы поменяны давно, причем и по 1.1 и по 3 и 5 вольтам, ESR ничего интересного не показал |
сергей петрович [ 11 янв 2017, 12:53 ] | |
была такая же фигня у меня .лдо было силовых не было полплаты перековырял,напоследок решил дежурку поменять и всё завелось,чё то не видел в теме дежурка менялась или нет? |
Vovanelektro [ 11 янв 2017, 14:00 ] | |
Дежурка запускается при подаче енабла на микросхему. |
Vovanelektro [ 11 янв 2017, 20:12 ] | |
Ушел на неделю в отпуск, тело отложил как долгострой. Вернусь - возобновлю деятельность... |
benjaminlines [ 11 янв 2017, 22:25 ] | |
Прошу помощи. |
Vovanelektro [ 23 янв 2017, 17:12 ] | |
Поменял еще раз мульт. Сигнала запуски дежурки нет.. |
ruv [ 23 янв 2017, 23:42 ] | |
BX ревизии мульт? |
ekibastuz2015 [ 26 янв 2017, 13:33 ] | |
Vovanelektro писал(а): Добрый день. Прошу помощи. При подключении БП не поднимаются силовые 5 и 3.3 В, LDO есть, шевеление на биосе есть, нет сигнала разрешения дежурки ENBL (судя по схеме от ревизии 1.0). Потребление от БП около 30 мА. Не могу найти где померять FORCE_OFF . Сигналы на мульте: PWR_SW 3.3 V, на кнопку реагирует LID_SW# 2.9 V AC_IN_OC 0.7 V BAT1_IN_OC 0.88 V EC_RST 3.3 V PM_PWRBTN 0 V VSUSON 0 V Мульт IT8500E менял, БИОС шил 3мя версиями и менял. Буду признателен на помощь. Добрый день. Где можно посмотреть кусок схемы на it8500e |
Vovanelektro [ 27 янв 2017, 18:57 ] | |
Мульт последний поставил JXA. Предыдущие были BXA . В чем их различие кстати? Схема от K52N rev.1.0 есть в свободном доступе. |
сергей петрович [ 27 янв 2017, 19:09 ] | |
а если тупо подать енаблю на дежурку от блока питания,дежурка заведётся? |
Vovanelektro [ 27 янв 2017, 19:37 ] | |
Да, я выше это отметил) |
ruv [ 27 янв 2017, 20:07 ] | |
не буду утверждать на 100%, но именно на этой плате(вроде помню ![]() |
Vovanelektro [ 10 фев 2017, 21:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K52N (K52N rev 2.1) Нет силовой дежурки 5 и 3v [РЕШЕНО] |
Прошу прощения за долгое молчание. Итог банален и печален)) "Шустрый и удобный " китаезный CH341 был прикручен саморезом на доску позора вместе с кучей разного софта, включая "колибри", а "жутко тормозной и громадный" Тритон снова занял почетное место на рабочем столе... Косяк с криво записанным биосом был обнаружен при активной борьбе за выживание двух одинаковых плат с другого аппарата с симптомом "нет реакции на кнопку включения". Будучи твердо уверенным в отсутствии чудес, одолел оба аппарата)Мульты BXA , JXA кстати сказать ведут себя совершенно одинаково. Всем спасибо! |
