K555LI-XO063D (X555LP Rev. 1.1) Нет реакции на кнопку вкл https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=55589 |
Parker133 [ 10 янв 2017, 20:34 ] | |
Заголовок сообщения: | K555LI-XO063D (X555LP Rev. 1.1) Нет реакции на кнопку вкл |
День добрый. Притащили с другого сервиса данный аппарат. Проц I3-4005U, видик AMD Radeon R5 M320, мульт IT8585E, мелкосхема биос 25B64CSIG. Проблема в теме. Дежурка присутствует, на кнопе 3 вольта есть. Ну для начала решил покинуть биос другой и на этом все встало. Дампов нет ни у кого именно на эту мать, да и ноута такого как будто не существует на сайте компании Асус. Позвонил им. Они сказали, что у тебя X555LI. Ладно. Поверил им, а не своим глазам (я про наклейку на корпусе). Слил с оф. сайта дамп. Со второго раза слил проггером дамп с мелкосхемы (со второго, потому что после автоматического определения микросхемы биос считался не пустой (проггер Тритон) И не могу сделать на базе родного дампа новый. Не нашел одинаковых ни концов ни начала дампов. Помогите пожалуйста. Может (скорее всего) я чего-то не понимаю. Я понимаю, что дело может быть и в мульте, и в проце, но теорию с дампом думаю проверить надо как самую бесплатную. Дампы прилагаю |
siberian [ 10 янв 2017, 23:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K555LI-XO063D (X555LP Rev. 1.1) Нет реакции на кнопку вкл |
пробуй этот - http://vlab.su/download/file.php?id=84073 |
Parker133 [ 11 янв 2017, 00:02 ] | |
Завтра попробую. Только вот пробовать - не значит удостовериться на 100%, что проблема тут/не в этом( А не могли бы посмотреть мой дамп? Дам более расширенный ответ на счет сливания дампа с мелкосхемы. Данной мукрухи в базе Тритона нет. Не долго думая, взял, да и поставил в программе не мою микруху, а 3-х вольтовый аналог. Проггер шуршал, читал... Прочитал. Контрольная сумма 0000. Да как так-то. Позвонил в службу поддержки Тритона. Мне сказали, что такой мелкосхемы нет действительно в базе и не предвидется. Пробуй, мол, выставить на автоопределение микрухи и считывай. Чтоя и сделал и получил то, что скинул в прошлом своем посту. Меня в частности интересует что же проггер считал - ересь какую-то или реально то, что можно считать биосом ---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ---------- и, кстати, есть мнение на счет того, если я в замен родной микрухи поставлю типа 3-х вольтовый winbond, которая очень распространена |
siberian [ 11 янв 2017, 10:13 ] | |
Parker133 писал(а): А не могли бы посмотреть мой дамп? Перед тем как выложить инженерный я его конечно посмотрел - это действительно дамп от X555LI. Рабочий или нет - сказать не могу, так как рабочий от не рабочего может отличаться всего одним битом... Parker133 писал(а): что же проггер считал Несомненно BIOS... |
Parker133 [ 11 янв 2017, 12:02 ] | |
Тогда сможете помочь с компановкой нового дампа для фрешки, а то понять не могу чего в хексе отрезать и в какое место вставить. Или как минимум скинуть ссылку на подробную инструкцию. Найти не могу ни тут, ни на нубук1 |
Savenko94 [ 11 янв 2017, 13:44 ] | |
тоже искал так и не нашел |
siberian [ 11 янв 2017, 18:30 ] | |
Parker133 писал(а): помочь с компановкой нового дампа для фрешки Зачем что-то компоновать, если я для тебя выложил ПОЛНЫЙ дамп? Ключа WIN8 в твоем дампе нет, блок DMI найдешь по серийному номеру... Parker133 писал(а): скинуть ссылку на подробную инструкцию. Найти не могу потому, что нет универсальных методов. |
Parker133 [ 16 янв 2017, 22:06 ] | |
Спасибо за дамп, но не помог( Как не было реакции на кнопку вкл, так и нет. Заказываю Мультик. Если не в нем, то думаю хабопроц сдох. Наверно правильно понимаю |
siberian [ 17 янв 2017, 08:34 ] | |
Parker133 писал(а): Заказываю Мультик. Если не в нем, то думаю хабопроц сдох. Тебе бы к гадалке обратиться... Тем не менее есть более верный способ выяснить кто виноват - скачать на форуме boardview и по нему проверить "условия запуска"... |
Maikl_HaMMeR [ 26 янв 2017, 19:21 ] | |
если ещё нужен дамп ПОЛНЫЙ ЗАВОДСКОЙ, однозначно рабочий, пиши P.S. если нужны дампы по асусу реально найти почти все. P.S. мне не доступно создание сообщения ещё целый час, для верности поиска нужен серийник бука, в личку кинь |
Parker133 [ 26 янв 2017, 19:23 ] | |
пишу)))) ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 47 секунд: ---------- Дамп-то скините? Заранее спасибо |
Maikl_HaMMeR [ 26 янв 2017, 20:50 ] | |
я могу писать только раз в час!!!!! в личку скинте серийник бука, это нужно для поиски дампа в базе. |
Parker133 [ 26 янв 2017, 22:16 ] | |
siberian писал(а): скачать на форуме boardview и по нему проверить "условия запуска"... Не могу найти бордвью на мою мать. А от x555ld наверно не пойдет? |
siberian [ 27 янв 2017, 09:48 ] | |
Parker133 писал(а): Не могу найти бордвью на мою мать. Как, интересно, ищешь? http://vlab.su/search.php?keywords=X555LP&t=340&sf=msgonly Parker133 писал(а): Дамп-то скините? Не поможет он тебе... я же уже выкладывал - инженерный, самый что ни ни наесть рабочий. |
Parker133 [ 27 янв 2017, 12:11 ] | |
Спасибо за бордвью. Не знаю как, но я не нашел поиском. Посмотрю что да как |
Maikl_HaMMeR [ 27 янв 2017, 12:28 ] | |
в личке. если надо могу выложить в файлообменник, но этот дамп возможно нормально запустится только в конфигурации с таким же впаяным процом, у них вроде от проца зависит прошивка, но может и не так. |
Parker133 [ 27 янв 2017, 20:48 ] | |
Дамп не помог. Относительно помог Микроскоп. Ибо я нашел 2 отгнивших резюка, обведеных на картинке. Просьба помочь с их номиналом. Кстати, Условия запуска присутствуют ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- Добавлю. С гнилыми резюками ЛБП не давал ни какой реакции на кнопу включения, а, подпаяв провода взамен этих сопротивлений, начало появляться пока держишь кнопку минимальное, но потребление |
HALLCAT [ 27 янв 2017, 22:04 ] | |
Ну если мульт 8585 то LID_SW# и PWR_SW#, резисторы по одной стороне на 3.3в запитаны оба по 100к. Имхо причина не включения уже близко. |
Parker133 [ 27 янв 2017, 22:13 ] | |
Спасибо. Завтра попробую и отпишусь |
Parker133 [ 28 янв 2017, 16:05 ] | |
Докладываю. Впаял 2 100кОмных резюка, про которые писали выше, мать не стартовала. После длительного изучения матери под мелкоскопом нашел еще один отгнивший резюк по линии +3VA RTC, поставил с любимой жертвы quanta R33 на 20 кОм и.... мы завелись. Спасибо огроменное всем за помощь. Тему закрываю. PS. Мой дамп и дамп, скинутый коллегой ЖИВЫЕ. Пользуйтесь на здоровье |
