x553m (intel) не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=55619 |
kryvoruk [ 11 янв 2017, 17:07 ] | |
Заголовок сообщения: | x553m (intel) не стартует |
пришел данный ноутбук с проблемой не вкл на блоке потребление 0,11А дежурка в норме на всех дросселях норм проц еле теплый а вот ключ греются возле проца pjp8402 приложил фото и при этом всем горит индикатор включения подскажите что может быть или сразу комбайн под замену? |
HALLCAT [ 11 янв 2017, 17:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x553m (intel) не стартует |
kryvoruk писал(а): pjp8402 сопротивление относительно земли какое в этой точке? |
kryvoruk [ 11 янв 2017, 17:42 ] | |
HALLCAT писал(а): kryvoruk писал(а): pjp8402 сопротивление относительно земли какое в этой точке? кз |
HALLCAT [ 11 янв 2017, 18:00 ] | |
Вложение: 553 1.PNG перерезаеш пад, если к.з. свалило - проц труп. Вложение: 553 2.PNG
kryvoruk [ 11 янв 2017, 18:52 ] | |
HALLCAT писал(а): Вложение: 553 1.PNG перерезаеш пад, если к.з. свалило - проц труп. Вложение: 553 2.PNG перестал грется ключ и ноут начал заводится с кнопки походу и правда проц умер спасибо |
