k52dr (k52dr rev 2.0) при подключении питания горят все индикаторы https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=55685 |
mochalov28 [ 13 янв 2017, 00:09 ] | |
Заголовок сообщения: | k52dr (k52dr rev 2.0) при подключении питания горят все индикаторы |
Приветствую всех, первоначально дефект был такой,что при включении появлялась заставка и не загружался,после прошивки биоса и форматировании жесткого,все заработало,через какое то время,перестал включатся,горел индикатор заряда и не включается через кнопку,питание все присутствовали,но опять же через какое то время ,при подключении питания сразу горят все индикаторы и все,кулер не работает на кнопку не реагирует,питание есть,и ничего не греется при этом,подскажите пожалуйста где начать искать,схему не нашел. |
Bucha [ 13 янв 2017, 00:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: k52dr (k52dr rev 2.0) при подключении питания горят все индикаторы |
По форуму искали ? Тут читали ? |
mochalov28 [ 13 янв 2017, 00:54 ] | |
да читал,не помогло |
Teodor [ 14 янв 2017, 00:26 ] | |
Я бы пошил (скорее всего, с заменой флешки). |
mochalov28 [ 14 янв 2017, 00:55 ] | |
это было сделано,прошивал |
Belebirda [ 14 янв 2017, 12:16 ] | |
сколько потребляет включенный? |
