Asus X540l (X540lj) отключить набортное ОЗУ https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=55721 |
cocs [ 13 янв 2017, 20:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X540l (X540lj) отключить набортное ОЗУ |
Проблема следующая. Ноутбук после залития и после другого сервиса, где его отмыли, посносили некоторые элементы и все наклейки. Насколько смог, все восстановил по фото из инета. Все напряжения поднимаются и в норме. Стопориться на ПОСТ 55. Как я понимаю, не видит ОЗУ. Посему вопрос - есть способ отключить набортную память? Пробовал только прошить разными биосами от аппаратов x540la (там вроде без озу на борту). Результат один - post 55. |
execve [ 14 янв 2017, 00:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X540l (X540lj) отключить набортное ОЗУ |
Попробуйте перекатать север, может коррозия шаров под ним? Это залитик, может и шары чипов памяти подгнили. |
cocs [ 14 янв 2017, 01:40 ] | |
Спасибо за отклик, но не предусмотрено кострукцией)) в смысле север. Платформа на i3-4005U. Его снимал. Под процом чисто. Модель бюджетная, в плане ремонта не очень интересно. Просто порылся в инете, ответа не нашел. Поэтому решил завести ветку. Думаю в будущем много кому пригодится. |
bass [ 14 янв 2017, 10:33 ] | |
память в нем отключается страпами, раположение которых увы пока не известно. может появится со временем boardview на эту плату, либо возможность сравнить плату с памятью и без (с завода). |
cocs [ 14 янв 2017, 13:01 ] | |
да! сравнивать плату с памятью и без - тот еще квест )) |
Valerii V S [ 27 фев 2017, 23:47 ] | |
Залив дамп биос взятый тут на сайте, ноутбук перестал видеть набортную память, пост высветился 55h, добавив планку памяти в слот запуск появился вновь. Материнская плата X540LJ REV 2.1 quanta Отправлено с моего iPad используя Tapatalk Pro |
hachikkz [ 30 май 2017, 11:43 ] | |
проверенный дамп для отключения впаяного в плату озу с чистым МЕ регионом Также, для тех кому надо, ниже выкладываю дамп с вкюченным набортным озу, с чистым МЕ |
cocs [ 10 июн 2017, 15:34 ] | |
ну тогда можно и закрывать )) |
