ASUS K53SJ (K53SV rev 2.3) нет изображения на матрицу https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=55921 |
Dimasik [ 18 янв 2017, 15:22 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS K53SJ (K53SV rev 2.3) нет изображения на матрицу |
Здравствуйте! помогите пожалуйста решить проблему. история гибели такова: ноутбук принесли после самостоятельной чистки, собрали включили, изображение искажалось, пошевелили шлейф матрицы при подключенном питании. после этого, блок питания уходит в защиту. разобрав ноутбук и осмотрев плату обнаружил следующее: на шлейфе матрицы прогар, в разъёме lvds тоже прогар. заменив шлейф и матрицу на заведомо рабочую, ноутбук включается но есть только подсветка, больше ничего. но на внешнем мониторе порядок, изображение есть. т.к. схемы нет, скачал даташит на матрицу, замерил сопротивления по lvds линиям (красный щуп земля черным мерял, диодная прозвонка): на всех выводах показания 735 ом, вроде норма. перепаял разъём lvds, сделал замеры на нём: 2-3 ножка VCC - 3.3 вольта есть, но нет питания 38-39-40 VLED (19V) - там 0V, и на 38-39 ноге заниженное сопротивление, всего 0.1 ома. что делать в таком случае дальше? |
Nik_1991 [ 18 янв 2017, 16:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K53SJ (K53SV rev 2.3) нет изображения на матрицу |
Если у вас за 38-39 ноге кз, то подсветки априори быть не может. |
Dimasik [ 18 янв 2017, 16:30 ] | |
Nik_1991 писал(а): Если у вас за 38-39 ноге кз, то подсветки априори быть не может. да вот я тоже так думаю..но ориентируюсть по даташиту на матрицу, земля и LVDS линии всё совпадает |
FatalError [ 18 янв 2017, 16:38 ] | |
Dimasik писал(а): но ориентируюсть по даташиту на матрицу Лучше ориентироваться по boardview, все станет проще и понятнее.... |
Dimasik [ 20 янв 2017, 16:50 ] | |
boardview я пока тяжеловато читаю))) замерял 19в есть конечно на разъёме lvds. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- что в таком случае делать дальше? заметил что очень сильно греется хаб почти сразу после включения палец не удержать.. могло ли ему достаться по 19V? |
FatalError [ 20 янв 2017, 17:14 ] | |
Dimasik писал(а): boardview я пока тяжеловато читаю))) Боардвью куда проще чем схема, но конечно некоторые вещи в нем не увидишь, правда в данном случаи он в чем-то даже удобнее.. Dimasik писал(а): очень сильно греется хаб почти сразу после включения палец не удержать Очень может быть... На этих асусах и на K55 у меня хаб, кроме всего остального приходилось менять наверное в половине случаев с КЗ.. |
Dimasik [ 20 янв 2017, 21:40 ] | |
FatalError писал(а): Dimasik писал(а): boardview я пока тяжеловато читаю))) Боардвью куда проще чем схема, но конечно некоторые вещи в нем не увидишь, правда в данном случаи он в чем-то даже удобнее.. Dimasik писал(а): очень сильно греется хаб почти сразу после включения палец не удержать Очень может быть... На этих асусах и на K55 у меня хаб, кроме всего остального приходилось менять наверное в половине случаев с КЗ.. вот и я думаю вдруг хаб.. только знаете что странно, сопротивление usb портов дата +- порядок..wi-fi, сеть работает. а так иниц. платы есть, в биос заходит, система грузится, воскл. знаков видеоадаптера нет в диспетчере..порты usb все работают. вот единственное что на матрице только подсветка и всё больше ничего нет. |
stas_comp [ 20 янв 2017, 21:56 ] | |
Dimasik писал(а): вот и я думаю вдруг хаб.. только знаете что странно, сопротивление usb портов дата +- порядок..wi-fi, сеть работает. а так иниц. платы есть, в биос заходит, система грузится, воскл. знаков видеоадаптера нет в диспетчере..порты usb все работают. вот единственное что на матрице только подсветка и всё больше ничего нет. Не воспринимайте чип как единое целое. Там внутри есть свои блоки и неисправность одного из блоков может не влиять на роботу других. |
Dimasik [ 20 янв 2017, 22:46 ] | |
stas_comp писал(а): Dimasik писал(а): вот и я думаю вдруг хаб.. только знаете что странно, сопротивление usb портов дата +- порядок..wi-fi, сеть работает. а так иниц. платы есть, в биос заходит, система грузится, воскл. знаков видеоадаптера нет в диспетчере..порты usb все работают. вот единственное что на матрице только подсветка и всё больше ничего нет. Не воспринимайте чип как единое целое. Там внутри есть свои блоки и неисправность одного из блоков может не влиять на роботу других. да это я знаю там выводов у него очень много, только вот я не могу определиться видеочип это или хаб всё таки. по идее всё что угодно ведь может быть? раз при подкл. заряднике шлейф матрицы пошевелили. я слышал что иногда ставят lvds конвертор какой то.. есть ли он тут интересно? |
FatalError [ 21 янв 2017, 00:38 ] | |
Dimasik писал(а): только вот я не могу определиться видеочип это или хаб всё таки. Видик точно нет, так как он заработал бы на Intel HD... У меня было что какой-то дроссель возле разъема матрицы был в обрыве... Симптомы были абсолютно такие же, только напрасно хаб катал... |
bass [ 21 янв 2017, 11:50 ] | |
Edid еще проверьте, не пробило ли их. хабу запросто могло достаться, сильно греться он на этих аппаратах не должен. |
neos22 [ 22 янв 2017, 23:55 ] | |
Идентичный ноут выдал с неделю назад. После замены хаба - матрица завелась |
Dimasik [ 23 янв 2017, 13:12 ] | |
ребят спасибо большое за советы! если согласятся буду менять хаб. ---------- Добавлено спустя 30 секунд: ---------- bass писал(а): Edid еще проверьте, не пробило ли их. хабу запросто могло достаться, сильно греться он на этих аппаратах не должен. подскажите пожалуйста, а как EDID проверить? осциллограф нужен? |
Yurgen2 [ 23 янв 2017, 14:41 ] | |
Dimasik писал(а): подскажите пожалуйста, а как EDID проверить? осциллограф нужен? Если требуется просто оценить наличие и частоту импульсов, то можно и без осцилографа. Частоту вообще можно самым обычным китайским мультиметром. Амплитуду можно проверить кустарным простейшим пик-детектором из диода и конденсатора. А вот посмотреть на форум импульсов без осциллографа к сожалению точно будет нельзя. |
bass [ 24 янв 2017, 09:35 ] | |
Цитата: подскажите пожалуйста, а как EDID проверить? осциллограф нужен? да для начала хотя бы на пробой проверить, а это уже мультиметром можно. |
Yurgen2 [ 24 янв 2017, 10:06 ] | |
Dimasik писал(а): ребят спасибо большое за советы! если согласятся буду менять хаб. Кстати самому интересно чем у вас история с этой платой закончилась? Послеживаю за темкой. Заменили таки хаб? У меня была похожая плата K54-ая. Так вот там также кз из-за шлейфа случилось. Я долго не мог виновника выявить. И знаете куда оно ушло? ... Да да, именно в хаб. ![]() |
Dimasik [ 24 янв 2017, 14:17 ] | |
bass писал(а): Цитата: подскажите пожалуйста, а как EDID проверить? осциллограф нужен? да для начала хотя бы на пробой проверить, а это уже мультиметром можно. пробоя по EDID нет, сопротивление нормальное ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- Yurgen2 писал(а): Dimasik писал(а): ребят спасибо большое за советы! если согласятся буду менять хаб. Кстати самому интересно чем у вас история с этой платой закончилась? Послеживаю за темкой. Заменили таки хаб? У меня была похожая плата K54-ая. Так вот там также кз из-за шлейфа случилось. Я долго не мог виновника выявить. И знаете куда оно ушло? ... Да да, именно в хаб. ![]() пока нет, жду когда клиент даст согласие, или отказ. отпишусь по результату |
Dimasik [ 02 фев 2017, 12:23 ] | |
Yurgen2 писал(а): Dimasik писал(а): ребят спасибо большое за советы! если согласятся буду менять хаб. Кстати самому интересно чем у вас история с этой платой закончилась? Послеживаю за темкой. Заменили таки хаб? У меня была похожая плата K54-ая. Так вот там также кз из-за шлейфа случилось. Я долго не мог виновника выявить. И знаете куда оно ушло? ... Да да, именно в хаб. ![]() согласился клиент на замену хаба. закажу, через недельку придёт поменяю, очень надеюсь что полегчает :) тему не закрываю. |
Dimasik [ 08 фев 2017, 17:56 ] | |
ну что же ребят, заменил я хаб на точно такой же новый. результата это не дало, всё так же: на внешке картинка хорошая, на матрице только подсветка. что делать дальше в таком случае дальше? |
KcapDac [ 08 фев 2017, 18:04 ] | |
Dimasik писал(а): что делать дальше в таком случае дальше? фото вокруг LVDS разъема сделай, может не хватает чего после чистки))) |
Dimasik [ 08 фев 2017, 18:20 ] | |
KcapDac писал(а): Dimasik писал(а): что делать дальше в таком случае дальше? фото вокруг LVDS разъема сделай, может не хватает чего после чистки))) хорошо сделаю, попозже скину. может и снесли что то... |
KcapDac [ 09 фев 2017, 13:02 ] | |
уже вижу, дросселя не хватает. |
tears [ 09 фев 2017, 13:45 ] | |
Мульт обычно дохнет |
Dimasik [ 09 фев 2017, 14:17 ] | |
KcapDac писал(а): уже вижу, дросселя не хватает. опа... нифига себе. где взять его? такая же плата донор нужна? |
KcapDac [ 09 фев 2017, 14:28 ] | |
можно соплю повесить для проверки, а так с любой платы подходящий по размеру. |
Dimasik [ 09 фев 2017, 14:31 ] | |
KcapDac писал(а): можно соплю повесить для проверки, а так с любой платы подходящий по размеру. хорошо, благодарю! тут наверно такой же стоял дроссель как и выше? ---------- Добавлено спустя 16 минут 9 секунд: ---------- KcapDac писал(а): можно соплю повесить для проверки, а так с любой платы подходящий по размеру. повесил пока соплю... и когда включил, я просто чуть не подпрыгнул от радости!!! изображение на матрице теперь нормальное! ![]() ![]() KcapDac спасибо Вам Огромное за помощь! вы гений просто, я бы сам никогда не догадался осмотреть всё вокруг... скажите а можно так тут соплю оставить, или лучше дроссель найти такой же? |
KcapDac [ 09 фев 2017, 15:06 ] | |
Dimasik писал(а): скажите а можно так тут соплю оставить, или лучше дроссель найти такой же а это как вашей душе угодно, я люблю чтоб "как было", т.е. поставил бы, если искать надо, можно и так оставить. |
Dimasik [ 09 фев 2017, 15:11 ] | |
KcapDac писал(а): Dimasik писал(а): скажите а можно так тут соплю оставить, или лучше дроссель найти такой же а это как вашей душе угодно, я люблю чтоб "как было", т.е. поставил бы, если искать надо, можно и так оставить. да нужно искать такой.. ну думаю пусть и сопля будет, лишь бы работал нормально! ещё раз большое Вам спасибо за помощь! соберу буду тестить на стабильность |
Dimasik [ 10 фев 2017, 20:30 ] | |
всё хорошо работает! всем большущее спасибо за помощь! отдельная благодарность KcapDac. тему думаю закрою. |
