Текущее время: 22 июн 2024, 00:42
NightPrizrak
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA REV. 2.0) Залипает клавиша Win [РЕШЕНО] Добавлено: 23 янв 2017, 22:53 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2011, 21:56 Наличности на руках: 243.21
Сообщения: 90 Откуда: Варшава, Польша
а коротить и не обязательно, достаточно сопротивления в несколько килоом между сигнальными пинами мультика. если мать залита - мыть в любом случае промыть щёткой с хорошим растворителем разъём клавиатуры на матери (я предпочитаю чистый ацетон, но у вас с этим могут возниунуть определенные трудности, смотрите по местному, только изопропил осторожно юзайте - он воду содержит, если моете им - сушка феном на 100-150"С после промывки обязательна) если нет - смотреть емкости по шине клавиатуры, при наличии все сдуть, при позитивном результате ставить с донора. если керамики нету - пробуйте менять мультик
