Asus N53D (N53D Main Board Rev:2.0) греются элементы. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=56086 |
Lincorp [ 21 янв 2017, 16:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus N53D (N53D Main Board Rev:2.0) греются элементы. |
Всем доброго времени суток. Проблема такова, что при включении начинаю греться два элемента, на фото указаны какие. Изначально была проблема в том, что нет изо. Проблема была в С.М. (мост-215-0752007) Мост заменил на новый, в partdirect брал. |
NightPrizrak [ 21 янв 2017, 16:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus N53D (N53D Main Board Rev:2.0) греются элементы. |
Фотка именно вашей платы, или из интернета? проверьте бустерные цепи, лучше заменой это D1,R4 и С3 из типовой схемы шимки http://www.farnell.com/datasheets/1720524.pdf ЗЫ и я так и не понял - проблемма только в негреве, или изо по прежнему нету? |
Lincorp [ 22 янв 2017, 11:20 ] | |
да проблема только в нагреве. изо есть. шим перегревается и ноут выключается. фото не из интернета |
ArtemD [ 23 янв 2017, 11:51 ] | |
эти шимки любят вылетать - лучше заменить. |
Lincorp [ 25 янв 2017, 14:46 ] | |
Спасибо большое, замена этих элементов решила проблему. Тему можно закрывать |
