Asus G75V (G75VW) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=56295 |
HALLCAT [ 26 янв 2017, 17:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus G75V (G75VW) Не включается |
Наверно лучше сначала снять мосфет который на погорелое место посажен, вычистить всё, проверить, залить УФ лаком, подготовить поверхность. Ибо замыкать может уголь который ток проводит, как и между слоями могут быть вопросы. Только потом гадать что и как. Раз он работал то имхо проблема в спешке при ремонте. |
boss-ld [ 26 янв 2017, 20:28 ] | |
HALLCAT писал(а): Наверно лучше сначала снять мосфет который на погорелое место посажен, вычистить всё, проверить, залить УФ лаком, подготовить поверхность. Ибо замыкать может уголь который ток проводит, как и между слоями могут быть вопросы. Только потом гадать что и как. Раз он работал то имхо проблема в спешке при ремонте. Спасибо за ответ. Поставил мосфеты, Без видеокарты ноутбук включатся, С видео картой нет и блок питания уходит в защиту но не на постоянную а как сказать "миганием" что ли. При этом на видео катре нет постоянных 19v есть 3-6V прыгает, если принудительно подать ничего не греется и ноутбук включится. |
FatalError [ 26 янв 2017, 20:49 ] | |
boss-ld писал(а): Без видеокарты ноутбук включатся Это проклятие или еще можно сказать типовуха видимо... 2 платы такие есть, одна даже иногда с видиком включается..., даже не так, иногда включается с GTX670 и всегда включается с GTX660.. Тоже после пробоя мосфета, но текстолит у меня более-менее нормально пережил все.. ![]() Нужно нанять бабку для коллективного снятия проклятия ![]() Ну или разбираться из-за чего так происходит. |
boss-ld [ 26 янв 2017, 21:15 ] | |
FatalError писал(а): boss-ld писал(а): Без видеокарты ноутбук включатся Это проклятие или еще можно сказать типовуха видимо... 2 платы такие есть, одна даже иногда с видиком включается..., даже не так, иногда включается с GTX670 и всегда включается с GTX660.. Тоже после пробоя мосфета, но текстолит у меня более-менее нормально пережил все.. :-) Нужно нанять бабку для коллективного снятия проклятия :-) Ну или разбираться из-за чего так происходит. :-) Даа, надо решать данный недуг... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- boss-ld писал(а): FatalError писал(а): boss-ld писал(а): Без видеокарты ноутбук включатся Это проклятие или еще можно сказать типовуха видимо... 2 платы такие есть, одна даже иногда с видиком включается..., даже не так, иногда включается с GTX670 и всегда включается с GTX660.. Тоже после пробоя мосфета, но текстолит у меня более-менее нормально пережил все.. :-) Нужно нанять бабку для коллективного снятия проклятия :-) Ну или разбираться из-за чего так происходит. :-) Даа, надо решать данный недуг... можно конечно принудительно запитать входной ключ но как то это не правильно и наверно не лучшим образом скажется. |
K-Man [ 29 окт 2019, 21:24 ] | |
Коллеги, доброе время суток! Как-то решили данную проблему? Пришел с такими же симптомами, на видео было КЗ (пробитый конденсатор), после устранения не открывается первый ключ. Если запитать минуя данный ключ, плата стартует и работает. Два сопротивления 4кОм звонятся корректно, но управление на открытие первого ключа не приходит. |
